Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Дополнительная печка салона (Прогреет ли в салон длинного среднего?)
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:27 | Сообщение # 111
Всегда пожалуйста biggrin
Дата: Суббота, 05.10.2013, 17:28 | Сообщение # 112
Цитата (Andrey_FT98)
фотки будут открываться сразу и интересней будет читать твои сообщения
 -- а у кого медленный тырнет будут тормозить страницы, и трафика больше хавать..
898 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 18:28 | Сообщение # 113
в наш век цифровых технологий можно запросто сменить провайдера. biggrin
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:48 | Сообщение # 114
выезжал за город.открывал окна,потом выключил.жара неимоверная,но еще не мороз.но думаю что  всё будет хорошо.на скорости сразу заметно как обдув становится огнянный)))видимо помпа толкает.доп.помпа не нужна.я ДОВОЛЕН результатом.
Добавлено (05.10.2013, 19:48)
мой печной радиатор 23см высота,33см длинна, 8см. ширина ,алюминевый.думаю от радиаторо медного такого же размера будет не хуже
5083 поста
Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:51 | Сообщение # 115
В этом случае обычно отключают картинки в браузере smile
stan21ua Меня здесь нет
408 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 20:04 | Сообщение # 116
Мечта киргиза))))как говорил мой друг!,а перегородка у тебя стоит в бусе???
А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
382 поста
Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:39 | Сообщение # 117
нет.перегородка мне не нужна.ее я оставил на самый последний вариант))
Добавлено (05.10.2013, 21:12)
я снял сиденья в салоне ,положил шумо,теплоизоляцию.потом фанеру,сверху кавролином застелил.всё осталось от постройки ресторана у армян.причем совершенно бесплатно))).у меня хобби,я шъю палатки.последнюю сшил 3м на 8 метров на 2.20в высоту с полом для кемпингово отдыха в крыму ,но дело не в том.в салон из 5 спальных мешков (которые держут -5)
сшил как бы палатку с входом на замке и вентиляцией.на всесь салон до передних сиденьев.я часто езжу на рыбалку,в машине выматывает спать,а в таком варианте думаю можно будет полноценно высыпаться.я вообще любитель путешествий,всяких автомобильных душев от 12вольт и сшитых не продуваемых кабинок,в которых можно не только помыться но и прогрется и распарится.это всё мне просто не обходимо,потому ,что занимаюсь подводной охотой в разное время года.и одеть костюм,намылиться или согреться бывает просто необходимо)))
поэтому  вторая печка и максимальное тепло мне было так важно.кастер не всегда разожгешь,и соответственно перегородка мне не нужна
Добавлено (08.10.2013, 09:39)
думаю что нужно поставить два крана возле дп.печки ,что бы в жару пускать ож.минуя дп.печки.а то жарковато когда тепло даже не с включеным радиатором
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:50 | Сообщение # 118
Хватит одного крана. Два крана нужны, если планируется снятие печки не в сезон или для ревизии и апгрейта девайса в будущем...
Работяги и кормильцы....
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:36 | Сообщение # 119
Народ, вопрос. Стоит печка от Газели, управляется тумблером с реверсированием, соответственно есть выбор "Арктика (не работает)" или "Сахара (работает на все 12В)". Можно ли заколхозить переменный резистор для плавной регулировки оборотов печки? Если да, то каковы его параметры (завтра буду на Юноне, сразу бы купил)? Есть ли резисторы с реверсированием полярности?
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Пятница, 26.12.2014, 20:59 | Сообщение # 120
Хочу попробовать смастырить печку салона на электричестве (типа фена) чтобы спираль нагревалась и обдувалась вентилятором, в систему охлаждения лезть не хочу. Мож  кто такое делал, или может что-то посоветовать как сделать больше нагрев при меньшей нагрузке на АКБ, куда лучше подключить? Попытаюсь сделать плоский чтоб врезать в боковую стенку салона, ато спереди тепло , а сзади холодина.
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
