Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Дополнительная печка салона (Прогреет ли в салон длинного среднего?)
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 26.12.2014, 21:05 | Сообщение # 121
Цитата XeroX ()
попробовать смастырить печку салона на электричестве
Пустая трата времени. Даже по клаве нет желания стучать и объяснять никчемность этой затеи. Чесслово....
В оканцовке все равно придется в систему охлаждения "лезть" ,как минимум....
Работяги и кормильцы....
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:22 | Сообщение # 122
Почему не получится?
Хочу типа такого сделать
Прикрепления: 8791614.jpg (198.9 Kb) · 5724905.jpg (178.3 Kb) · 6474581.jpg (150.5 Kb)
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
1274 поста
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:42 | Сообщение # 123
УХ ТЫ! Но, скорее всего не хочу сделать , а УЖЕ сделал. smile
Ждем подробный отчет о проделанной работе. Обязательно написать о поломках связанных с установкой данного МЕГАдевайса . Типа ,пришлось генератор и аккумулятор поменять на новые. Утром плохо заводился, ожидаемого  эффекта не достиг (в салоне все равно холодно ).
Удачи в экспериментах !
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:23 | Сообщение # 124
Цитата XeroX ()
Почему не получится? Хочу типа такого сделать
XeroX
Без обид- это называется "греться пердячим паром!"  biggrin Физику не обманешь- НЕЛЬЗЯ теплом одной свечки обогреть целую комнату.  Я продаю запорожскую печку на газу , приехали покупатели , я её достаю и спрашиваю: "А вам она для чего?"  Они: "Гараж отапливать!" Я: "Всё, ребята! Дальше нет смысла её смотреть -вам она не пойдёт! Она имеет мощность 2 кВт , а вам нужно как минимум- 5 кВт. Ищите "овечек" -ОВ-65 или ОВ-95!"
Можно конечно было им втереть свою печку, а потом на их "предъявы" заявить : "Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!"  smile , но это не по мне - моё доброе имя дорогого стоит.
Кстати, XeroX , вышеприведённая пословица 100% отражает ситуацию с Вашим вариантом "печки салона на электричестве" - технически её расшифровал kropa свим постом выше. Как то так...
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:39 | Сообщение # 125
Тоже интересно.
Из 12в электроподогревателей признаю только электро подогрев топливного фильтра и то чудом чуть машину не спалил.
Для обогрева салона - доп печка, гидроник, фен (пусть даже ЗАЗ).
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:14 | Сообщение # 126
XeroX, Какое у твоей печки получилось сопротивление?Какая мощность?Это ты хочешь тянуть от гены?Тогда скорее всего тебе надо переходить на светодиодные лампы. И то большой вопрос.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:40 | Сообщение # 127
XeroX, у меня раньше тоже было не сильно жарко в салоне прикупил и пользовался подогревом на сиденья, спасала дополнительная печка но она дует на задние сиденья. И вот недавно решил и поменял радиатор основной печки  теперь за подогрев забыл основная дует отлично в салоне тепло, поэтому разберитесь в чем проблема слабого обдува и ничего не надо выдумывать)) и кстати когда включаю вторую при езде, в салоне жарко)
И основная печка с хорошим радиатором дует уже теплым воздухом когда машина еле работает без подсоса( у меня карбюратор)
36 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 13:19 | Сообщение # 128
у меня печка работает без проблем, но дело в том что сзади прохладно, второй ряд сидений пока прогреет. И дизель вообщето долго греется, километров 5 надо проехать чтоб теплый воздух пошол, радиатор закрыт полностью.
495 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:13 | Сообщение # 129
XeroX, так может дополнительную печку на задние сиденья поставить? И будет лучше, ну а вот с тем что дизель не нагребешь это проблемка((
А вы вентилятор сняли?
Я вон хоть и на бензине езжу и то убрал штатный вентилятор и поставил элетро стала быстрее греться, а сейчас зашил себе подкапотное пространство снизу полностью стало еще лучше))
36 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:35 | Сообщение # 130
так я это и хочу сделать, а подключать наверное буду в прикуриватель
раньше снимал вообще его, в этом году нет
вотето хорошее решение думаю.
Можно фото как зашито? чтоб посмотреть как сделать и из чего лучше.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
