Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Система охлаждения двигателя (Перегрев дизеля)
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:30 | Сообщение # 91
Цитата Faceman ()
Лови плюс.
Спасибо
Добавлено (11.08.2015, 16:30)
Цитата Yavpator ()
я понимаю, что каждый работает тем, что есть
Всё верно. Фена у меня нет.  biggrin  Но и без него, за счет распределения, рука спокойно держала тепло на выходе из радиатора.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:39 | Сообщение # 92
СергейГомель, Сергей, не в упрек сказано, родился-то при стране Советов yahoo
Себе уже второй фен купил - первый друзья увели, а я как-то привык ежели что согреть-подшмалить уже не надо бегать искать. Радиатор с его помощью паял, курей шмалю, клеммы АКБ под пайку разогреть, есть ещё режим 50 градусов - так просто пыль сдуть
блог
109 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:49 | Сообщение # 93
Цитата Yavpator ()
не в упрек сказано
Ни разу не воспринял как упрек. Все правильно: каждый работает тем инструментом, который имеет
Тоже оттуда.
yahoo
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:08 | Сообщение # 94
Оказалась  причина  перегрева-  порванная  прокладка Качество  прокладок  башки  оставляет  желать  лучшего-  получилось  какое-то  сито из прокладки Термостат  пока  ставить  не  буду- думаю  в  летние  месяцы  такая  схема  циркуляции  без  малого  круга будет  лучше-  впрочем  завтра  надо  еще  опробовать
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 12.08.2015, 16:25 | Сообщение # 95
Лучше не будет.  Пробовать не стоит, ставьте термостат на место. Мотору нужна рабочая температура, а не "как нибудь" .  Тем более с Вашей погодой. При наших +40 никаких проблем.
1767 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 20:32 | Сообщение # 96
Сегодня  и  ездил  и  в  пробке  стоял- выше  буквы N и O  не  поднималась Причем  в  пробке даже  чуть  чуть  опустилась стрелка  Правда  стоит  сказать  что  почти  постоянно дула  печка-  на  улочке  +27 и  печка  дует- вот  счастье- вот  банька Похолодает- поставлю  термостат  на  место Помню  как-то  мужик  спрашивал на  таком  же  транзите правда  на  лукасе-  почему температура  даже  до  буквы N не доходит  сколько  не  нагревай-  теперь  понятно- купил  машинку  тоже  с  заглушкой
Добавлено (12.08.2015, 20:32)
Да  когда  приезжаю-  обледую радиатр и  обратку-  горяченькие  Понравилось ездить  накатом - у  меня  кнопка  выключения клапана  тнвд отдельно-  удобно ключ  крутить  не  надо -  только  вот  думаю небольшие  рывки  не  вредны  ли  для  коробки  и  моста?
Дата: Среда, 12.08.2015, 20:38 | Сообщение # 97
...и для кардана.
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 12.08.2015, 21:49 | Сообщение # 98
Зачем ждать. Езда на непрогретом двигателе (на короткие дистанции, в пробках и т.д.)причина плохого сгорания топлива, образование нагара, залегание колец.
1767 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 22:05 | Сообщение # 99
 А что  на  приборке-зона  нормальной  температуры?- При  заводке-достигается довольно  быстро Интересно- какая температура жидкости  считается допустимой- градусов  30-40?
Зачем ждать
Да  хочется  летом  поездить  без  включенной  печки  и  вентилятора а денег  на  новый  радиатр  пока не  наблюдаю  в  кармане
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 12.08.2015, 22:06
Дата: Среда, 12.08.2015, 22:08 | Сообщение # 100
на  новый  радиатр
А это ещё зачем?? Течёт, что ли?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Musha
