Система охлаждения двигателя
СергейГомель
109 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:30 | Сообщение # 91
Цитата Faceman (  ) Лови плюс. СпасибоДобавлено (11.08.2015, 16:30) ---------------------------------------------
Цитата Yavpator (  ) я понимаю, что каждый работает тем, что есть Всё верно. Фена у меня нет. Но и без него, за счет распределения, рука спокойно держала тепло на выходе из радиатора.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:39 | Сообщение # 92
СергейГомель, Сергей, не в упрек сказано, родился-то при стране Советов Себе уже второй фен купил - первый друзья увели, а я как-то привык ежели что согреть-подшмалить уже не надо бегать искать. Радиатор с его помощью паял, курей шмалю, клеммы АКБ под пайку разогреть, есть ещё режим 50 градусов - так просто пыль сдуть
СергейГомель
109 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:49 | Сообщение # 93
Цитата Yavpator (  ) не в упрек сказано Ни разу не воспринял как упрек. Все правильно: каждый работает тем инструментом, который имеет Цитата Yavpator (  ) родился-то при стране Советов Тоже оттуда.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:08 | Сообщение # 94
Оказалась причина перегрева- порванная прокладка Качество прокладок башки оставляет желать лучшего- получилось какое-то сито из прокладки Термостат пока ставить не буду- думаю в летние месяцы такая схема циркуляции без малого круга будет лучше- впрочем завтра надо еще опробовать
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 16:25 | Сообщение # 95
Цитата shamilageev (  ) в летние месяцы такая схема циркуляции без малого круга будет лучше- Лучше не будет. Пробовать не стоит, ставьте термостат на место. Мотору нужна рабочая температура, а не "как нибудь" . Тем более с Вашей погодой. При наших +40 никаких проблем.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 20:32 | Сообщение # 96
Цитата Александр1964 (  ) Пробовать не стоит, ставьте термостат на место Сегодня и ездил и в пробке стоял- выше буквы N и O не поднималась Причем в пробке даже чуть чуть опустилась стрелка Правда стоит сказать что почти постоянно дула печка- на улочке +27 и печка дует- вот счастье- вот банька Похолодает- поставлю термостат на место Помню как-то мужик спрашивал на таком же транзите правда на лукасе- почему температура даже до буквы N не доходит сколько не нагревай- теперь понятно- купил машинку тоже с заглушкойДобавлено (12.08.2015, 20:32) --------------------------------------------- Да когда приезжаю- обледую радиатр и обратку- горяченькие Понравилось ездить накатом - у меня кнопка выключения клапана тнвд отдельно- удобно ключ крутить не надо - только вот думаю небольшие рывки не вредны ли для коробки и моста?
Дата: Среда, 12.08.2015, 20:38 | Сообщение # 97
Цитата shamilageev (  ) только вот думаю небольшие рывки не вредны ли для коробки и моста? ...и для кардана.
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 21:49 | Сообщение # 98
Цитата shamilageev (  ) Похолодает- поставлю термостат на место Зачем ждать. Езда на непрогретом двигателе (на короткие дистанции, в пробках и т.д.)причина плохого сгорания топлива, образование нагара, залегание колец.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 22:05 | Сообщение # 99
Цитата Александр1964 (  ) Езда на непрогретом двигателе А что на приборке-зона нормальной температуры?- При заводке-достигается довольно быстро Интересно- какая температура жидкости считается допустимой- градусов 30-40?Цитата Александр1964 (  ) Зачем ждать Да хочется летом поездить без включенной печки и вентилятора а денег на новый радиатр пока не наблюдаю в кармане
Сообщение отредактировал shamilageev - Среда, 12.08.2015, 22:06
Дата: Среда, 12.08.2015, 22:08 | Сообщение # 100
Цитата shamilageev (  ) на новый радиатр А это ещё зачем?? Течёт, что ли?
