Модератор форума: tourneo
Система охлаждения двигателя
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 18:19 | Сообщение # 51
так у меня не было вообще термостата(я так купил авто без него),циркуляция была,т.к. авто не грелось,сегодня попробую поставить новый
Добавлено (03.10.2014, 18:19)
термостат поменял,стало всё на свои места,поеду ещё в движении посмотрю
и ещё вопрос,обязательно ли нужен кожух вентилятора(у меня его просто нет),может из за него некорректно работать термо муфта вентилятора,т.к. поток не идёт на прямую в вентилятор, а во все стороны,и поэтому вентилятор еле крутит
Форд транзит , 1997, 2.5D
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:14 | Сообщение # 52
Цитата Andrey_k15 ()
термостат поменял,стало всё на свои места,поеду ещё в движении посмотрю и ещё вопрос,обязательно ли нужен кожух вентилятора(у меня его просто нет),может из за него некорректно работать термо муфта вентилятора,т.к. поток не идёт на прямую в вентилятор, а во все стороны,и поэтому вентилятор еле крутит
Не забивай ..... голову. Как пользователь кожуха НИ разу не видел.
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:27 | Сообщение # 53
Парни есть вопрос. Порвался патрубок . Антифриз вытек частично. Был в полях. Залил 2 литра воды- нормально. Итак - менять ли антифриз .Или до зимы долго, вода и сама понемногу испарится. Надо лишь антифриз доливать постоянно. Жду. Решать буду по большинству голосов.  biggrin
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 16.06.2015, 22:28
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:52 | Сообщение # 54
sergey_851, А как давно вааще менялась охл.жидкость в дизеле? Если давно, то лучше поменять полностью на новый антифриз, а если менял недавно, то и с водичкой нормально, но без фанатизма. Контролируй температуру, не понравиться - тогда меняй.
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:58 | Сообщение # 55
Больше года точно. Он чистый . Решил не трогать.  А антифриз даст воде испарится? Или это мои   надежды?
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:12 | Сообщение # 56
Вода просто разбавит антифриз, ухудшив его качество и параметры.  Так что, если сомневаешься - МЕНЯЙ!  yes  Кашу маслом не испортишь!  smile
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:21 | Сообщение # 57
Ну все. Решение принято. Меняю. Андрей спасибо за совет.Сам так думал ,но не хватало чуть чуть. И твой совет стал решающим. Спасибо и УДАЧИ.
aleck Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 25.06.2015, 19:45 | Сообщение # 58
Здравствуйте, у меня такая проблемка. Езжу по городу двигатель не греется показывает нормальную температуру, как выезжаешь на трассу при скорости 90 -110 км/ч температура начинает подниматься в красную зону. Скидываешь газ стрелка возвращается обратно. Движка 2,4 TDCi 115 л.с Кузов Jambo c 2006 г. в. Заменил  датчик температуры, крышку расширительного бачка потом помпу , радиатор , термостат, вискомуфту и наконец прокладку под ГБЦ. Но проблема осталась. Уже не знаю куда копать. Может у кого то была такая проблема. Если была то как решили. Спасибо.
Ford Trasit 1997 2.5D
Ford Trasit430 2006 2.4TDCi
Сообщение отредактировал aleck - Четверг, 25.06.2015, 21:32
Дата: Среда, 01.07.2015, 21:34 | Сообщение # 59
Добрый вечер. Может кто сталкивался . Транзит , бензиновый .пробег уже 165000 км . во время движения все работает как положено, но стоит постоять минут 5-10 в пробке , кондиционер начинает дуть теплым воздухом  и далее из воздуховодов слабый звук,шипение, как будто заканчивается фрион . и начинает закипать . начинаешь движение или даешь 1500-2000 оборотов , все нормализуется .  менял помпу, термостат, бачок , была промывка радиаторов и т.д.  грешат на мозги вентиляторов ну думаю дело не в них. вентилятор срабатывает , когда антифриз начинает закипать . патрубки все горячие . радиатор тоже . в чем причина, уже не могу понять . Заранее благодарен за советы .
Дата: Четверг, 02.07.2015, 12:05 | Сообщение # 60
Не кто не хочет(не может )подсказать новичку на форуме. sad Печально.
 Вентилятор маленький срабатывает?        У меня что то похожее. На трассе при скорости 110 и выше начинает кипеть. Блок управления не работает. Заведена кнопка принудительного вкл. основного вентилятора. НЕ помогает. А при включении печки ,да же без двигателя  ,а только открываю заслонку и все становится в норму. Что за хрень.
