Система охлаждения двигателя
Дата: Суббота, 08.08.2015, 23:12 | Сообщение # 71
Цитата shamilageev (  ) То есть -говоря простым языком- чтобы пошло в радиатр -должно что-то открыться Именно так.
Цитата shamilageev (  ) но ведь радиатр же и обратка немного теплые- Совсем небольшая циркуляция есть, но недостаточная для эффективного охдаждения.
Цитата shamilageev (  ) если не откроется, а открыто с самого начала -то так и будет кипеть внутри движка Если открыта с самого начала, тебе уже писали: Будет циркулировать там, где легче циркулировать, но там хуже охлаждается -- по малому кругу, почти минуя радиатор.
Цитата shamilageev (  ) я еще и "улыбку" снял- теперь весь радиатр свободен ветру- и в движок тоже ветерок хорошо дует Улыбка не мешает, разве что совсем чуть-чуть.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 08.08.2015, 23:13
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 23:21 | Сообщение # 72
Цитата shamilageev (  ) поменять прокладку блока (следы масла в антифризе) Вполне возможно. Прорыв газов в систему охлаждения способствует образованию воздушной пробки. которая препятствует циркуляции ОЖ. Как следствие - перегрев мотора. На прогретом двигателе снимаем крышку расширительного бачка и надеваем (презерватив, воздушный шарик). Смотрим дует или нет.
lexa
495 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 23:39 | Сообщение # 73
Если убрать термостат и не глушить малый круг толку нет. Малый круг, это шланг идущий из под аппаратуры к термостату. Туда надо забивать чопик. Только не в патрубок, а в корпус термостата, куда он заходит. А корпус термостата устроен так что при открывании большого круга, выход на малый частично глушится.
Сообщение отредактировал lexa - Воскресенье, 09.08.2015, 01:14
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 00:16 | Сообщение # 74
У нас такого шланга из под аппаратуры не наблюдается Всего три-из движка,на радиатр,на бачок
lexa
495 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 00:28 | Сообщение # 75
За помпой выход под аппаратурой. Туда входит нижний патрубок с радиатора. После наверх через впускной коллектор и на корпус термостата.Добавлено (09.08.2015, 00:28) --------------------------------------------- К корпусу термостата подходит три шланга. Один идёт на радиатор. Второй на расширитель. Третий малый круг.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 00:53 | Сообщение # 76
Понял-забить туда чопик и надеть этот шланг обратно
lexa
495 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 01:13 | Сообщение # 77
Да и будет тебе счастье.......
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:06 | Сообщение # 78
Только не надо деревянный чопик. Болтик, или огрызок шпильки, ну или что-то подобное.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 23:12 | Сообщение # 79
Цитата Фелuкс (  ) не надо деревянный чопик Сегодня с утра забил туда что под руку попало- деревянный огрызок- неплотно сел Вообщем-то правильно -деревянный чопик если плотно сидит расширяясь наверно может треснуть силумишку Поехал -по привычке еще глушил находу Вообщем грется стало меньше Вечером с работы попал в небольшую пробку- температуру все равно набирает Приехал уже на букве n o r( М) a l Радиатр почти холодный Обратка из радиатра чуть теплая Все остальное - горяченное как всегда Завтра получу помпу-поменяю и прокладку блока тоже заодно
lexa
495 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 23:34 | Сообщение # 80
Значит надо блок промывать, на спортейдже такое было. Кипел от малейшей пробки, присадкой промыл блок, стал меньше греться. Там тоже предыдущий хозяин термостат выкинул, наивно полагая что поможет.......
