Модератор форума: tourneo
Система охлаждения двигателя
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 12.08.2015, 22:23 | Сообщение # 101
Цитата shamilageev ()
Интересно- какая температура жидкости  считается допустимой- градусов  30-40?
30 - 40 маловато будет. Специально не замерял, по прибору стрелка на средине шкалы, как летом так и зимой (под нагрузкой). Зимой на ХХ падает в ноль.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 22:54 | Сообщение # 102
да нет радиатр не течет а подзабился наверное малеха
Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:57 | Сообщение # 103
Так надо снять его и залить туда пару литров уксуса на денёк.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 03:34 | Сообщение # 104
ВСЕМ ПРИВЕТ ! А ЕЩЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЕСТЬ ОДНО ,,ВОЛШЕБНОЕ,, СРЕДСТВО - ,, ТРИЛОН Б ,, Я КОГДА-ТО РАБОТАЛ НА ЗИЛ-130 ПОЛИВАЛКЕ ! ДВИЖОК КИПЕЛ ! ПО СОВЕТУ СТАРШЕГО БРАТА РАЗВОДИЛ ЕНТОТ ТРИЛОН В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ И ЗАЛИВАЛ В СИСТЕМУ - ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ РАБОТЫ СЛИВАЛ ! ВОДА СЛИВАЛАСЬ АЖ ЗЕЛЕНАЯ ! ДЛЯ ЗИЛА ИСПОЛЬЗОВАЛ ЛИТРОВУЮ БАНКУ ТРИЛОНА ! КИПЕТЬ ПЕРЕСТАЛ ! ТРИЛОН УДАЛЯЕТ ВСЮ ВСЮ НАКИПЬ ИЗ СИСТЕМЫ ! ДУМАЮ ТЛЯ ТРАНЗИТА ХВАТИТ 1/3 ЧАСТИ ! КАК-ТО ТАК !
Добавлено (24.08.2015, 03:34)
ПЫСЫ ! КСТАТИ , НАДО И СЕБЕ ПРОМЫТЬ - ЧТО-ТО ПЛОХОВАТО ПЕЧКА СТАЛА ГРЕТЬ !
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 25.08.2015, 12:41 | Сообщение # 105
Цитата GREENDRAGON ()
БАНКУ ТРИЛОНА
Это средство типа анти накипина что ли? А как с прокладкой головки блока? Не разъест ее?
Дата: Вторник, 25.08.2015, 13:07 | Сообщение # 106
Всегда мыл лимонной кислотой, с обязательной установкой фильтра перед входом в печку: там еще столько всего интересного собирается...
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 20:37 | Сообщение # 107
stas_barabass, ДУМАЮ - НИХРЕНА С НЕЙ НЕ БУДЕТ - С ПРОКЛАДКОЙ ! ТРИЛОН Б - ЭТО ДИНАТРИЕВАЯ СОЛЬ ТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ - ЕЕ ИСПОЛЬЗУЮТ В МЕДИЦИНЕ И ЕЩЕ ДОФИГА ГДЕ
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 16:46 | Сообщение # 108
Всем доброго времени суток, хочу подсоединить правельно циркуляционный насос,подскажите в каком напровлении житкости крутит помпа, чтоб и насос и помпа были в одном напровлении,заранее спасибо
транзит 97 2.5 т.д лукос
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 30.09.2015, 17:18 | Сообщение # 109
sokolova, ОЖ движется по направлению от ГБЦ в верхний патрубок радиатора, из нижнего патрубка к водяному насосу и в  блок.
86 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 18:05 | Сообщение # 110
Если термостат закрыт из ГБЦ ож идет в радиатор печки ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Shrek
