Падшипник вала термомуфты(нужна помощь)
MIXOH
4179 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 17:42 | Сообщение # 31
Цитата sergik1968 ( ) Есть один вопрос: надо ли снимать кожух ремня грм? Не просто кожух.....а и ремень, шкив, шестерню и т.д.
sergik1968
29 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:30 | Сообщение # 32
Цитата MIXOH ( ) ремень, шкив, шестерню и т.д. Не понял, можно подробней? Если ремень гены, тогда понял(если грм-не понятно- зачем,он не при делах). Шкив с вала этого подшипника-понял.Что за шестерня и как ее снять и т.д .-не понял.
Ford Tranzit 1999 год 8+1, тd, Epik, средний- высокий, цвет белый(редко встречается)
MIXOH
4179 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:59 | Сообщение # 33
Цитата sergik1968 ( ) Если ремень гены, тогда понял ну это вобще само собой.....это даже не обсуждается Цитата sergik1968 ( ) если грм-не понятно- зачем,он не при делах Мне интересно как вы снимете крышку маслонасоса без снятия ремня ГРМ ? Цитата sergik1968 ( ) Шкив с вала этого подшипника-понял Нет, имелся ввиду шкив коленвала Цитата sergik1968 ( ) Что за шестерня Приводная ГРМ-а, на коленвалу
sergik1968
29 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:46 | Сообщение # 34
Спасибо за ответы. Буду разбираться.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:08 | Сообщение # 35
перелопатил всю тему, так и не нашел хорошего совета, как извлечь вал термо муфты из крышки, собрать никаких проблем нет,а вот разобрать и крышку не сломать проблема, нагревать ни кто не пробовал?, у алюминия ведь коофицент расширения больше--может легче будет выбить. Меняю ремень ГРМ и ролик, ну за одно сальник передний коленвала(болт не откручивается) не найду где маховик застопорить, хоть стартер снимай
MIXOH
4179 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:26 | Сообщение # 36
Цитата DYBLER ( ) не найду где маховик застопорить, хоть стартер снимай Вова, открути датчик коленвала и на его место вствляй сверло, всего делов то.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:58 | Сообщение # 37
Цитата MIXOH ( ) Вова, открути датчик коленвала Да чет стремно,(датчик уже снятый), если откручивать рычагом около 1м то сверло не выдержит, если прут вставить, может подогнуть-не вытянеш. Я уже думал может его хорошим молотком по голове надавать--прослабится и легче выкрутится и к слову, Миша я взял ремень грм GATES 5572XS ширина 28мм произведен в Бельгии, не в курсе? как эта фирма
MIXOH
4179 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 23:51 | Сообщение # 38
Цитата DYBLER ( ) я взял ремень грм GATES Гейтс вобщем-то неплохие ремни, но при условии что: Цитата DYBLER ( ) произведен в Бельгии
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:15 | Сообщение # 39
MIXOH, Как ты его определиш? на ремне маде ин EU. на коробке штрих код бельгии, цена вроде на бельгию не тянет 255гр
ft-master
5926 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 08:40 | Сообщение # 40
Цитата DYBLER ( ) как извлечь вал термо муфты из крышки, собрать никаких проблем нет,а вот разобрать и крышку не сломать проблема, нагревать ни кто не пробовал?, Выпрессовывать на плоскости.Без всяких подогревов. Цитата DYBLER ( ) Меняю ремень ГРМ и ролик, ну за одно сальник передний коленвала(болт не откручивается) не найду где маховик застопорить, хоть стартер снимай Болт если не идёт - попробуй через жёсткий вороток ударами (стартером) с места стронуть .Только при выключенном зажигании конечно,чтобы случаем не завелся.
