  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: tourneo
Падшипник вала термомуфты(нужна помощь)
Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:54 | Сообщение # 51
Вот наверно самое дельное по этой теме, или же вообще электровентилятор)
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=429
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=355
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=3468
Самая тугая посадка - соединение фланца с подшипником. фланец нужно греть до
момента изменения цвета (когда синева появляется). Погреть крышку, и
выпресовывать ролик из крышки. Фланец упрется в крышку, и сам отвалится.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:45 | Сообщение # 52
Цитата san_san ()
Самая тугая посадка - соединение фланца с подшипником. фланец нужно греть до момента изменения цвета (когда синева появляется). Погреть крышку, и
я еще не дописал... wink
Для установки... я грел крышку (несколько минут... газовой горелкой) до такого состояния, что ролик сам со свистом проваливался в свое гнездо biggrin  оставалось только глубину подрегулировать.  ... но это плохая рекомендация, т.к. от такого жара сам ролик быстро принимает тепло от крышки и сильно нагревается - сальник жалко. Но я остужал крышку водой - это тоже плохая рекомендация... крышку может повести, или ,возможно, крышка может треснуть. Но таких печальных последствий у меня не было.
Далее, грел фланец до красна, и одевал на ролик.. просто, пассатижами брал за одно ушко и одевал.. тут главное не замешкаться, при контакте с роликом, фланец начинает остывать и сжиматься, т.е. оправка для запресовывания должна быть под рукой + пресс или тиски. Главное, при запресовывании фланца, нужно подпирать ролик (со стороны попки) , подходящей по диаметру оправкой, чтобы не начал ролик запресовываться в крышку, ибо там нет упора.  ...фланец можно и водой остудить .. ничего ему не будет.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 13:11 | Сообщение # 53
добрый день.обнаружил ,что при вращении от руки,вал термомуфты издаёт неравномерный и сильный неприятный шум.почитал тему  и понял,что в домашних условиях поменять подшипник не смогу.возможно поможет смазка подшипника.а вот как определить поможет ли и стоит ли смазывать?рукой беру за вал и в разные стороны его пробовал двигать-люфта нет.и вообще если моему подшипнику хана планирую искать на разборке крышку с подшипником.как в этом случае тоже определить норм подшипник или нет?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 08.04.2016, 00:27 | Сообщение # 54
Я с шумом уж несколько сот тыщ накатал, и ничё, шумит как шумел  wink А вот как, или кудой, смазать его, было-бы интересно узнать
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:59 | Сообщение # 55
Ни кудой. Конструкцией не предусмотрено.
Можешь взять нормальный с разборки.
Можешь подолбаться (если нет люфта) - задняя крышка (изнутри) металлическая покрытая резиной, металл - 0,5-0,8мм. Аккуратно прокалываешь по середине шилом крышку, аккуратно поддеваешь и вытягиваешь. Разогреваешь литол, проливаешь, или шприцуешь (иглой под сепаратор). Крышку - зачищаешь резинку вокруг отверстия, запаиваешь и ставишь на место. ОК.
517 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:14 | Сообщение # 56
тоже 12 лет катаюсь с таким.но сейчас намного сильней зашумел.попробую на разборках поискать за адекватную цену и конечно чтоб поменьше шумел.если не найду буду смазывать старый.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:45 | Сообщение # 57
Я эту процедуру проделал в 2014г, в этой ветке пост 49, подшибник не шелестит, работает как новый.
Шмит-2009 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:09 | Сообщение # 58
Менял сальник каленвала,случайно крутанул подшипник гидромуфту-шелест реальный,раньше я грешил на подшипник генератора! Пришлось менять.Соглашусь с предыдущими ораторами,занятие это стремное!Крышка насоса это ваза хрустальная,пришлось рисковать,благо в продаже имелась б/у крышка-3000 ублей.Выбивали на весу тихонько молоточком с перекурами,шел очень грустно ,но слава яйцам-вышел!!!Фланец выдавил.Цена нового подшипника -800р,заталкивали прессом,предварительно погрев крышку-вошел хорошо!!!Фланец на вал тоже хорошо грели-вошёл легко,сразу остудили!!!Делал на свой страх и риск,но получилось!!!Лучше пользоваться прессом!!!
Форд-транзит.2.5.тд. 1999г LUCAS EPIC
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:19 | Сообщение # 59
100% согласен
4 поста
Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:59 | Сообщение # 60
не знаю как фотку прицепить,есть пара фоток.
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, AIACI, Musha, DogPoint, korsar, Masik
