| Падшипник вала термомуфты(нужна помощь) |
 san_san
 Меня здесь нетГород: Витебская обл.  Супергуру Группа: Проверенные 3953 поста
Дата: Вторник, 28.04.2015, 13:54 | Сообщение # 51Вот наверно самое дельное по этой теме, или же вообще электровентилятор)
 http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=429
 http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=355
 http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=3468
 Самая тугая посадка - соединение фланца с подшипником. фланец нужно греть до
 момента изменения цвета (когда синева появляется). Погреть крышку, и
 выпресовывать ролик из крышки. Фланец упрется в крышку, и сам отвалится.
 Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992  белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил.
 ООО_Транзит
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург  Транзитовед Группа: Пользователи 774 поста
Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:45 | Сообщение # 52Цитата san_san (  ) Самая тугая посадка - соединение фланца с подшипником. фланец нужно греть до момента изменения цвета (когда синева появляется). Погреть крышку, и выпресовывать ролик из крышки. Фланец упрется в крышку, и сам отвалится.
я еще не дописал...
 Для установки... я грел крышку (несколько минут... газовой горелкой) до такого состояния, что ролик сам со свистом проваливался в свое гнездо
  оставалось только глубину подрегулировать.  ... но это плохая рекомендация, т.к. от такого жара сам ролик быстро принимает тепло от крышки и сильно нагревается - сальник жалко. Но я остужал крышку водой - это тоже плохая рекомендация... крышку может повести, или ,возможно, крышка может треснуть. Но таких печальных последствий у меня не было.
 Далее, грел фланец до красна, и одевал на ролик.. просто, пассатижами брал за одно ушко и одевал.. тут главное не замешкаться, при контакте с роликом, фланец начинает остывать и сжиматься, т.е. оправка для запресовывания должна быть под рукой + пресс или тиски. Главное, при запресовывании фланца, нужно подпирать ролик (со стороны попки) , подходящей по диаметру оправкой, чтобы не начал ролик запресовываться в крышку, ибо там нет упора.  ...фланец можно и водой остудить .. ничего ему не будет.
 Сеть магазинов  "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford.
 http://www.ford-transit.spb.ru  8-812-244-40-80
 anisim86
 Меня здесь нетГород: санкт-петербург  Транзитовед Группа: Проверенные 517 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 13:11 | Сообщение # 53добрый день.обнаружил ,что при вращении от руки,вал термомуфты издаёт неравномерный и сильный неприятный шум.почитал тему  и понял,что в домашних условиях поменять подшипник не смогу.возможно поможет смазка подшипника.а вот как определить поможет ли и стоит ли смазывать?рукой беру за вал и в разные стороны его пробовал двигать-люфта нет.и вообще если моему подшипнику хана планирую искать на разборке крышку с подшипником.как в этом случае тоже определить норм подшипник или нет?
 Микола
 Меня здесь нетГород: Речица  Супергуру Группа: Проверенные 3355 постов
Дата: Пятница, 08.04.2016, 00:27 | Сообщение # 54Я с шумом уж несколько сот тыщ накатал, и ничё, шумит как шумелЦитата anisim86 (  ) при вращении от руки,вал термомуфты издаёт неравномерный и сильный неприятный шум А вот как, или кудой, смазать его, было-бы интересно узнать коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3
 MadMaks
 Меня здесь нетГород: Костюковка, Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 1235 постов
Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:59 | Сообщение # 55Ни кудой. Конструкцией не предусмотрено.Можешь взять нормальный с разборки.
 Можешь подолбаться (если нет люфта) - задняя крышка (изнутри) металлическая покрытая резиной, металл - 0,5-0,8мм. Аккуратно прокалываешь по середине шилом крышку, аккуратно поддеваешь и вытягиваешь. Разогреваешь литол, проливаешь, или шприцуешь (иглой под сепаратор). Крышку - зачищаешь резинку вокруг отверстия, запаиваешь и ставишь на место. ОК.
 anisim86
Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:14 | Сообщение # 56тоже 12 лет катаюсь с таким.но сейчас намного сильней зашумел.попробую на разборках поискать за адекватную цену и конечно чтоб поменьше шумел.если не найду буду смазывать старый.Цитата Микола (  ) Я с шумом уж несколько сот тыщ накатал, и ничё, шумит как шумелтранзит.1986г.2.5 диз.+1992г.крабик
 DYBLER
 Меня здесь нетГород: павлоград  Гуру Группа: Проверенные 927 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:45 | Сообщение # 57Я эту процедуру проделал в 2014г, в этой ветке пост 49, подшибник не шелестит, работает как новый.Цитата MadMaks (  ) прокалываешь по середине шилом крышку, аккуратно поддеваешь и вытягиваешь.Форд Транзит190L,1998г, высокий пластик, 2.5тд,4ЕС, LUCAS EPIC, мт75, Т51А, 225/70R15C. любовь у нас с этим конем взаимная.
 Шмит-2009
 Меня здесь нетГород: москва  Новенький Группа: Пользователи 4 поста
Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:09 | Сообщение # 58Менял сальник каленвала,случайно крутанул подшипник гидромуфту-шелест реальный,раньше я грешил на подшипник генератора! Пришлось менять.Соглашусь с предыдущими ораторами,занятие это стремное!Крышка насоса это ваза хрустальная,пришлось рисковать,благо в продаже имелась б/у крышка-3000 ублей.Выбивали на весу тихонько молоточком с перекурами,шел очень грустно ,но слава яйцам-вышел!!!Фланец выдавил.Цена нового подшипника -800р,заталкивали прессом,предварительно погрев крышку-вошел хорошо!!!Фланец на вал тоже хорошо грели-вошёл легко,сразу остудили!!!Делал на свой страх и риск,но получилось!!!Лучше пользоваться прессом!!!
 Форд-транзит.2.5.тд. 1999г LUCAS EPIC
 yaroslaff-ua
 Меня здесь нетГород: Скала-Подільська  Свой в доску Группа: Проверенные 196 постов
Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:19 | Сообщение # 59100% согласен
ford scorpio  2.9  1992  . ford transit  1997  краб 2.5
 Шмит-2009
Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:59 | Сообщение # 60не знаю как фотку прицепить,есть пара фоток.
