  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Модератор форума: tourneo
Прокладка или нет?
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:27 | Сообщение # 11
Цитата storik ()
по-моему крышку расширительного стало сильнее выталкивать чем раньше(хотя на глаз определить сложно), не знаю почему может с самой крышкой проблема.
очень может быть и с крышкой проблема.в ней же клапан стоит,мог и он чуток подклинить,вот и сильнее выталкивает(избыточное давление не стравливает),а может и картерные газы!из расширительного дымом не пахнет?
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:29 | Сообщение # 12
Сейчас пойду понюхаю smile
Добавлено (03.11.2013, 21:29)
bys-transit сегодня наощупь прошел сзади двигателя, у меня охладителя нет, просто труба от ЕГР в выпускной.
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 23:10 | Сообщение # 13
Бывает и так, теперь смотри патрубки печки.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 21:54 | Сообщение # 14
Вот моя история как я искал течь антифриза. Уходило грамм 100 при пробеге 500 км. Течи ни где не было. Думал прокладка головы. Снял голову. Ни фига, намывов в цилиндры не видно. Опрессовал голову. Всё чисто, трещин нет. Собрал всё. Опять уходит 100гр на 500км. Почитав про охладитель ЕГР снял его. Заткнул пальцем один патрубок, а во второй дунул. И во внутренней рубашке оказалась маленькая дырочка, через которую он и уходил в системы выпуска.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Среда, 23.04.2014, 22:12 | Сообщение # 15
Магистр, Сочуствую..
storik, Второй салонной печки нет? У меня в служебном перетирал минусовой провод шланг на доп печку.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Четверг, 21.08.2014, 23:47 | Сообщение # 16
Хочешь сказать , что " само прошло", но не уверен? Я бы не питал иллюзий wink
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 21.08.2014, 23:53 | Сообщение # 17
Цитата Acrylic ()
возможно ли что это не прокладка, а другая причина потери ОЖ
Надо смотреть -вытекает или наружу или внутрь в горшки Но если шел белый дым -надо вскрывать голову Я так тоже ездил даже до москвы и обратно но в результате все равно жидкость залила горшок - гидро удары тоже никому не нужны
Acrylic Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 22.08.2014, 04:03 | Сообщение # 18
Не думаю что само собой прошло... Первое что в голову приходит это конечно прокладка головы. Меня смутило то что в расширительном бачке нет масла и выхлопом не пахнет. Вот это меня и натолкнуло на мысль что возможна и другая утечка тосола (через хомуты и трубки исключаю)
Ford Transit 2.5d 97г
061275sergey Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 07.10.2020, 18:08 | Сообщение # 19
Доброго времени суток. Подскажите. На прогретом авто, примерно до 50 градусов, наблюдается такая картина - при прогазовке резко поднимается уровень антифриза в расширительном бачке. Сбрасываешь обороты до холостых - уходит обратно до уровня. В бачке пена белого цвета с мелкими пузыриками (фото). При прогазовке на непрогретый вышеописанного не наблюдается. Обнаружил вчера, случайно. Утром осмотрел масляный щуп - ничего постороннего (анифриза) не обнаружил. В расширительном бачке до запуска наблюдается пленка, как будто пыли сыпанули. Пленка цвета антифриза (красноватая), пахнет антифризом соответственно. При прогазовке посторонних (не антифризных) запахов из расширительного бачка не обнаружил. Уровень антифриза не уходит (не заметно глазом). Выхлоп из трубы на непрогретом бело-синеватый, довольно таки приличный, но скорее не дым, а туман (авто, едущие сзади, увеличивают дистанцию). Как двигатель прогреется - дымность уменьшается, но не исчезает полностью. Что скажите? Прокладка ГБЦ? Трещина? Транзит 1996 год. 76 лошадей. Без турбины.
Прикрепления: 2177750.jpg (314.8 Kb)
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 07.10.2020, 19:40 | Сообщение # 20
 Что бы не было, а вскрытие покажет. без него тут не обойтись.хорошо если просто прокладка.и лучше не оттягивай пока не прогорела больше и не наделала раковин...
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
