Прокладка или нет?
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 19:24 | Сообщение # 91
эйван, смотря какой слесарь попадётся. любитель или профисеонал закидывать за воротник
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 19:41 | Сообщение # 92
Да хоть какой эта работа неиздешовых и требует навыков и умений.
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 02:47 | Сообщение # 93
Цитата эйван ( ) Да хоть какой эта работа неиздешовых и требует навыков и умений. какие тут навыки нужны если просто проверить(не регулировать)?установить в стенд и давлянуть, потом сверить показания с рабочим насосом (или форсунками). я думаю любой справится если ему один раз показать...насчёт цены, да неспорю в сервисе загнут.я не писал бы, если-бы не прошёл эту школу. самое страшное и дорогое в этом, это снятие тнвд и возможно закисших форсунок.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 11:12 | Сообщение # 94
ak-slon, навыки нужны! Причём навыки работы с транзитовским ТНВД. Иначе мастер будет просто учиться на твоей машине, а ошибки в своей работе спишет на тебя же (на хозяина). Честность и порядочность мастера - когда ты отдаёшь в ремонт тот агрегат, в котором совершенно не разбираешься- эти качества в данном случае обязательны. Так что в любом случае надо постараться максимально "влиться в тему" и сделать всё, что можно, самому. В данном случае, возможно автору проблемы 061275sergey надо провести корректировку момента впрыска в динамике, на ходу. А то будет обидно - отдал в ремонт ТНВД, содрали деньги, поставил его назад - а проблема не ушла!
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 19.10.2020, 11:14
061275sergey
35 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 13:42 | Сообщение # 95
Приветствую. Вот и первый снежок с утра в Питере. С утра за окном было +3. В 8.00 сел в свою машинку, ключик в замок зажигания, поворачиваю и ... хорошенько и бодренько, продолжительно маслает, но не запускается (даже не схватывает, только звук стартера). Раза с 5 запустился с разовой внушительной порцией беловатого облака из выхлопной и ощутимым подтраиванием двигателя ( которое уменьшается, но полностью не проподает при длительном прогреве). Звук при запуске такой, как будто за бортом -10. Форсункам 1,5 года, проверял - отличные. Компрессия на прогретый - 29,28,28,29. Перед запуском посмотрел прозрачные трубки тнвд - заполнены топливом. Фильтра топливный и воздушный - новые. Подкачивающий - новый. По ходу мои скромные знания и умения иссякли . На неделе поеду в сервис. Пусть тнвд на стенде проверят, "потрогают" двигатель... (в первом горшке форсунка всегда чернющая по сравнению с остальными тремя - три раза за неделю снимал, перед установкой протирал, и каждый раз первая - чееерная). Но это уже темы для других веток форума.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
Рауль
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 14:01 | Сообщение # 96
Цитата 061275sergey ( ) мои скромные знания и умения иссякли . На неделе поеду в сервис. Пусть тнвд на стенде проверят, "потрогают" двигатель Вот это правильная мысль очень Это в первую очередь
3111 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 23:47 | Сообщение # 97
Цитата 061275sergey ( ) Раза с 5 запустился с разовой внушительной порцией беловатого облака из выхлопной Похоже на позднее зажигание....Или большой подсос воздуха.
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 21.10.2020, 01:26 | Сообщение # 98
Цитата Trans025 ( ) Честность и порядочность мастера - когда ты отдаёшь в ремонт тот агрегат, в котором совершенно не разбираешься- эти качества в данном случае обязательны. Trans025, читай внимательней что я писал.
Цитата ak-slon ( ) какие тут навыки нужны если просто проверить(не регулировать)? НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ!!!! понятно что в ремонте и настройке навыки нужны ....но речь шла о проверке тнвд и форс. на стенде...там гораздо всё проще. у знакомого в его организации бвл такой стенд, так там все водилы кому нелень через день проверяли свои форсы. и я в том числе.главное знать свои данные исправных форс. и тнвд.
sergey_851
Дата: Пятница, 13.11.2020, 19:37 | Сообщение # 99
Цитата 061275sergey ( ) Пусть тнвд на стенде проверят, а куда сдать решил?
061275sergey
35 постов
Дата: Суббота, 14.11.2020, 12:17 | Сообщение # 100
sergey_851, Балтийская 56. СПб.
