  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Прокладка или нет?
Прокладка или нет?
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 19:24 | Сообщение # 91
эйван, смотря какой слесарь попадётся.  любитель или профисеонал закидывать за воротник ok
1869 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 19:41 | Сообщение # 92
Да хоть какой эта работа неиздешовых и требует навыков и умений.
364 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 02:47 | Сообщение # 93
какие тут навыки нужны если просто проверить(не регулировать)?установить в стенд и давлянуть, потом сверить показания с рабочим насосом (или форсунками). я думаю любой справится если ему один раз показать...насчёт цены, да неспорю в сервисе загнут.я не писал бы, если-бы не  прошёл эту школу. самое страшное и дорогое в этом, это снятие тнвд и возможно закисших форсунок.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 11:12 | Сообщение # 94
ak-slon, навыки нужны! Причём навыки работы с транзитовским ТНВД. Иначе мастер будет просто учиться на твоей машине, а ошибки в своей работе спишет на тебя же (на хозяина).
Честность и порядочность мастера - когда ты отдаёшь в ремонт тот агрегат, в котором совершенно не разбираешься- эти качества в данном случае обязательны.
Так что в любом случае надо постараться максимально "влиться в тему" и сделать всё, что можно, самому.
В данном случае, возможно автору проблемы 061275sergey надо провести корректировку момента впрыска в динамике, на ходу.
А то будет обидно - отдал в ремонт ТНВД, содрали деньги, поставил его назад - а проблема не ушла!
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 19.10.2020, 11:14
061275sergey Меня здесь нет
35 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 13:42 | Сообщение # 95
Приветствую. Вот и первый снежок с утра в Питере. С утра за окном было +3. В 8.00 сел в свою машинку, ключик в замок зажигания, поворачиваю и ... хорошенько и бодренько, продолжительно маслает, но не запускается (даже не схватывает, только звук стартера). Раза с 5 запустился с разовой внушительной порцией беловатого облака из выхлопной и ощутимым подтраиванием двигателя ( которое уменьшается, но полностью не проподает при длительном прогреве). Звук при запуске такой, как будто за бортом -10.
Форсункам 1,5 года, проверял - отличные. Компрессия на прогретый - 29,28,28,29. Перед запуском посмотрел прозрачные трубки тнвд - заполнены топливом. Фильтра топливный и воздушный - новые. Подкачивающий - новый.
По ходу мои скромные знания и умения иссякли   sad  angry  . На неделе поеду в сервис. Пусть тнвд на стенде проверят, "потрогают" двигатель... (в первом горшке форсунка всегда чернющая по сравнению с остальными тремя - три раза за неделю снимал, перед установкой протирал, и каждый раз первая - чееерная). Но это уже темы для других веток форума.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 14:01 | Сообщение # 96
Цитата 061275sergey ()
мои скромные знания и умения иссякли       . На неделе поеду в сервис. Пусть тнвд на стенде проверят, "потрогают" двигатель
Вот это правильная мысль очень wink Это в первую очередь wink
3111 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 23:47 | Сообщение # 97
Похоже на позднее зажигание....Или большой подсос воздуха.
364 поста
Дата: Среда, 21.10.2020, 01:26 | Сообщение # 98
Trans025, читай внимательней что я писал.
НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ!!!! понятно что в ремонте и настройке навыки нужны ....но речь шла о проверке тнвд и форс. на стенде...там гораздо всё проще.
у знакомого в его организации бвл такой стенд, так там все водилы кому нелень через день проверяли свои форсы. и я в том числе.главное знать свои данные исправных форс. и тнвд.
Дата: Пятница, 13.11.2020, 19:37 | Сообщение # 99
а куда сдать решил?
35 постов
Дата: Суббота, 14.11.2020, 12:17 | Сообщение # 100
sergey_851, Балтийская 56. СПб.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, anisim86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, K190, Юра, sudnik1979, amang, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
