Прокладка или нет?
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 14.10.2020, 21:05 | Сообщение # 81
Цитата Trans025 ( ) Я называю это -чудеса! Чудес не бывает а точнее - Чудеса заканчиваются вместе с детством!: ( Такого точно не должно быть в исправном двигателе... 061275sergey, кстати как вариант мог хератой какой нить заправится....но проверь от канистры обязательно.значительно уменьшит очаг проблемы.
061275sergey
35 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 19:10 | Сообщение # 82
Приветствую всех категорически. Trans025, запитка ТНВД напрямую из емкости положительного результата не дала. Дымность все та же, без изменений.
Цитата Trans025 ( ) По прозрачной закольцованной трубке будет идти топливо. Если есть пузыри - увидишь их. У меня по этой трубке вообще топлива не было. Или я что-то не так сделал?
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
3111 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:30 | Сообщение # 83
061275sergey, а насос подкачки работает? Если нет- то откуда в прозрачной трубке топливо появится?
061275sergey
35 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 09:07 | Сообщение # 84
Димарик, Насос подкачки пару месяцев назад ставил новый. Поставил вот этот. https://www.autodoc.ru/man/152/part/7149190001 Надо снять подающий на фильтр и убедиться...
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 09:58 | Сообщение # 85
061275sergey, по прозрачной трубке, которую ты закольцевал на выходе топливного фильтра, топливо прокачивается во время работы двигателя или нет? Если "Нет" - значит подкачивающий насос (на блоке) не качает! А работа двигателя происходит за счёт внутренней подкачки ТНВД. На всякий случай действительно сними топливный фильтр. Когда я включал внешнюю подпитку топливом, по закольцованной трубке шёл довольно мощный поток с подачи на обратку.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 18.10.2020, 10:00
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 13:27 | Сообщение # 86
061275sergey нечего не надо кольцовать.. просто возьми канистру,налей чистой солярки,выведи с неё две трубки на насос тнвд и всё....насос подкачки не нужен..он и без него заведётся. Только трубку с него сними чтоб он соляру с бака не качал на землю. как то замёрз зимой на трасе....фильтр забило парафином, и я так и сделал канистру под капот мимо подкачивающего насоса, фильтра и без проблем доехал до дома....по приезду поставил новый фильтр и так откатал всю зиму на канистре без насоса подкачки ...зато никогда не замёрзнешь.солярка греется от двигателя.
061275sergey
35 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 15:55 | Сообщение # 87
Снял трубку с фильтра от подкачивающего. Покрутил стартером. Из трубки льет хорошо и много. С подкачкой все норм. Еще раз запитал тнвд из емкости и закольцевал штатные вход и выход на фильтре. Итог - дымность без изменений. В закольцованной трубке соляры очень мало, появляется скудными по объему толчками с частотой пульса. Х.З. Проверить сам насос на стенде?
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 16:24 | Сообщение # 88
И форсунки.
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:19 | Сообщение # 89
Цитата 061275sergey ( ) Проверить сам насос на стенде? если есть где!? то конечно проверить и всё станет на свои места.....но я как не носил мастеру он мне в три короба проблем наговаривал чтоб только здать ему его в ремонт...корпус мол протёртый,плунжер усталый и т.д. ...сумма выходит огого... и после того как он перебрал его стал дёргаться когда ровна держишь педаль...приходится постоянно газ давить потом полностью отпускать и так всю дорогу....и стал больше жрать и дыма чёрного кидать...желательно в какой нибудь организации где есть стенд, найти слесаря дать ему на пузырь, чтоб он при тебе проверил...само надёжна будет..
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:24 | Сообщение # 90
Щась пузыре не обойтись.Добавлено (18.10.2020, 18:24) --------------------------------------------- Щась пузыре не обойтись.
