Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Прокладка или нет?
Прокладка или нет?
061275sergey Меня здесь нет
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 10:26 | Сообщение # 61
Trans025, проверял пару дней назад. Работают все одинаково на 260. Распыл отличный. Я их менял полтора года назад. Опасаюсь, что обломанный ранее кусок в первом горшке не вышел, а "запрессовался" там. Не подскажешь, как грамотно врезаться и в каком месте - для предпусковой бинар 5s. Вопрос не в той теме. Но все же.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 10:41 | Сообщение # 62
061275sergey, по форсунке скажу так - если мотор на холостую не трясёт, то форсунки работают равномерно и лезть к ним не надо. А то, что кончик обломился - если звуков нет, значит или он вылетел, или впрессовался в поршень. Пусть всё так и остаётся.
Врезка "мокрой печки" (я так полагаю, что Бинар работает на прогреве антифриза) можно осуществить двумя способами.
В первом вначале прогревается радиатор штатного отопителя, а затем и весь блок.
Во втором греется блок, а уж потом радиатор отопителя. Всё зависит от размеров патрубков отопителя, от рекомендации инструкции и от места расположения.
Более точней тебе наверно надо заглянуть в соответствующий раздел. на нашем форуме он есть
Ещё добавлю - врезаться надо в малый круг системы охлаждения. То есть саму автономку придётся располагать с правой стороны двигателя, где то под ТНВД на правом лонжероне. Естественно, дополнительные патрубки делать максимально короткими, без изломов-перегибов.
Короче, надёжности удели особое внимание - если лопнет или соскочит на ходу патрубок, то ничего хорошего, как понимаешь, не произойдёт.
А вся "засада" в том, что отопитель нужен только зимой, в мороз. А его жидкостная система работает постоянно. И значит, надёжность её не должна быть ниже надёжности всей штатной системы охлаждения машины.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 10.10.2020, 11:19
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 12:58 | Сообщение # 63
Понятно. Сейчас вожусь с зажиганием. Смесился против часовой уже мм на 3. Сверло на 9 уже не может войти в углубление через отверстие в шкиве тнвд. Дым без изменений - сильный.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:12 | Сообщение # 64
попробуй по часовой(по раньше) сделать .... он и будет дымить на познем зажигании...
1585 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:15 | Сообщение # 65
061275sergey, на всякий "пожарный", проверь синхронизацию распредвала. То есть убедись в том, что ремень не перескочил. Все три сверла должны входить в свои места. А уж затем начинай сдвигать шкив насоса - даже не по миллиметру, а на волосок.
Я делал так - под рукой лежат ключи. Тонким карандашом делал риску на ТНВД. И поехал. Подвинул шкив на долю миллиметра, затянул. Поехал дальше. И так несколько раз. И добился динамики машины, которой до этого отродясь не было. Самое интересное, что сдвиг был небольшим, а разница в поведении машины - огромная!
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:32 | Сообщение # 66
ak-slon, смещал по часовой. Не реагирует. Все так же.
Добавлено (10.10.2020, 13:36)
Trans025, да. Я делаю по трем сверлам. Буду шаманить дальше. Теперь по чуть чуть в сторону позднего.
364 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:41 | Сообщение # 67
тогда как сказал Trans025, на всякий "пожарный", проверь синхронизацию распредвала.для супер надёжности преоткрути первую форсунку и когда метки будут все на местах крутани ключом на 18 гайку коленвала,должна солярка пойти из этой форсунки...если и это не помогло то возможно гидрокоректор закис...можно посмотреть сеточку на выходе обратки с насоса....какого цвета дым?
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 13:55 | Сообщение # 68
https://youtu.be/oiYiiEVCkQc
Вот ролик заснял, если получилось. И так и в раннем и в позднем. А на ходу при ускорении сильнее. Завоздушенность?
364 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:29 | Сообщение # 69
Да дым именно как воздух или нихватка топлива...начни с продувки топливной магистрали...дунь в бак подачу
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:32 | Сообщение # 70
Дунуть в бак подачу. Это как? Подскажи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
