Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Почему остывает на холостых???
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 22:14 | Сообщение # 131
Quote (alexcuzin)
Там только стоит маленький клапан для того чтобы обратная сторона немного прогревалась(гвоздик).
Во напомнил-когдато ездил на пассате 2-м,проблема была перегревался часто термостат неоткрывался,а гвоздика в старых моделях еще непредумали,так сверлил отв. в термостате(4мм) и все ок.. Вот только грелся после этого двиг. намного хуже. Вот тебе всего-то 4мм!
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 06.01.2010, 22:16
Дата: Среда, 06.01.2010, 22:46 | Сообщение # 132
Когда я мудрил с термостатами,обратил внимание,что термостат с машины сына (пластмассовый корпус) был с такой
толстой прокладкой,в мой алюминиевый корпус она никак не зашла бы.
Значит в пластиковый корпус термостат следует ставить через две прокладки и герметик.
Dimak, ставь тот,что на 92 градуса.И ещё,парни,обратите на расстояние между привалочной пластиной термостата и
тарелкой клапан малого круга и глубину гнезда в корпусе термостата.
У меня первый размер 37 мм,второй-45.
Vova на этой ветке выкладывал фото термостата,у него размер 32,7 мм.Для такого термостата глубина гнезда должна быть примерно 41 мм.
По моим соображениям эта глубина складывается из расстояния между пластиной и тарелкой клапана плюс 8 мм.
8 мм-это гарантированный ход штока при полном открытии термостата.Может быть больше;для того,чтобы термостат не ломался,тарелка клапана малого круга подпружинена.
Я думаю,что если короткий термостат поставить в глубокое гнездо,то при открывании большого круга не будет перекрываться малый круг.жидкость всегда пойдет по пути наименьшего сопротивления (малому кругу),в жару мотор будет перегреваться.
Если в мелкое гнездо поставить длинный термостат,то малый круг рано закроется и жидкость пойдет по большому кругу-через радиатор.
У кого какие будут мнения?
Дата: Среда, 06.01.2010, 23:38 | Сообщение # 133
Quote (черный_чак)
1. При холодном старте двигателя клапан термостата остается закрытым и нет доступа охлаждающей жидкости к радиатору.
2. Как только двигатель достигает своей рабочей температуры, срабатывает клапан термостата , охлаждающая жидкость поступает в радиатор и теряет часть тепла, тем самым гарантируя работу двигателя при оптимальной температуре.
3. Если рабочая температура становится ниже заданной, термостат прерывает подачу охлаждающей жидкости к радиатору.
Quote (черный_чак)
малый круг НИКОГДА НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ....... это так, замечание со стороны.
Дата: Среда, 06.01.2010, 23:42 | Сообщение # 134
Прикрепления: 7692634.jpg (59.3 Kb)
Дата: Среда, 06.01.2010, 23:51 | Сообщение # 135
alexcuzin, так "книжка " пишет:
Прикрепления: 6968863.jpg (168.9 Kb)
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:01 | Сообщение # 136
alexcuzin, сам подумай.......... перекрыть малый круг ...... да он вмиг закипит.
Пожалуйста .
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:42 | Сообщение # 137
Quote (zh170671iaa)
Так вместо малого, большой открывается....
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:47 | Сообщение # 138
Quote (zh170671iaa)
Почему закипит?ОЖ пойдёт по большому кругу чрез радиатор.
Другое дело,что практически на всех промежуточных режимах открыты оба клапан и в циркуляции ОЖ принимают участие оба круга.
И ещё один момент.Для нормальной работы двигателя без термоударов разница температуры входящей в двигатель ОЖ и выходящей из него не должна превышать определённого предела;это примерно 10...15 гр С,может и меньше.
В реакторе РБМК вода нагревалась на те же 15 гр,в паровых котлах питательная вода ниже температуры пара градусов на двадцать,в водогрейных до тридцати.
Рассмотрим работу термостата зимой.ОЖ в нижнем бачке радиатора имеет температуру наружного воздуха,примем -10 гр С,хотя нет никакой разницы,0 гр или -45.
Двигатель нагрелся до температуры начала открывания большого круга.ОЖ начала поступать в верхний бачок радиатора,выдавливая ОЖ из нижнего на всас помпы.Подмес холодной ОЖ понизил температуру ОЖ,выходящей из двигателя к термостату.Термостат закрыл большой круг.Имеем горячий двигатель и практически холодный радиатор.
Лето.Поскольку температура ОЖ,поступающей из нижнего бачка радиатора на всас помпы значительно выше,как минимум на 20 гр,то соответственно,больше времени термостат оказывается открытым,больший объём горячей ОЖ поступает в радиатор и большая площадь радиатора нагревается.
Лето,движение в тяжелых дорожных условиях.Двигатель прогрет,термостат в промежуточном положении,горячий радиатор.При увеличении нагрузки сильнее нагревается ОЖ,до полного открывания большого круга и зарывания малого.
Весь объём перекачиваемое помпой ОЖ циркулирует через радиатор,где охлаждается потоком набегающего воздуха.
Температура продолжает расти,для снижения температуры ОЖ,поступающей в помпу включается вентилятор,по сигналу электрического датчика или термовязкой муфтой.Если система охлаждения не справляется с нагрузкой,то ОЖ закипает.
В новых Транзитах "мозги" до этого не доводят,сначала снижают мощность двигателя,а затем его глушат.
Наши машины можно довести до кипения,если прозевать.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 07.01.2010, 00:54
299 постов
Дата: Среда, 20.01.2010, 23:34 | Сообщение # 139
Итак, установка термостата от VW не помогла... Значит я не правильно определил температуры открытия термостатов...
На этом я не остановился... Нашел настоящий градусник до 150 гр. Ц.
Замерял температуру жидкости в бочке при открытом термостате. Она составила 83 гр.Ц.... Мало подумал я, и продолжил кипячение. biggrin
Прокипятив опять три термостата (тракторный и два фордовских, фольцвагеновский стоит на машине) выявил, что они все исправно работают и открываются при нужной температуре.
Тогда я задался целью увеличить температуру открывания термостата. Поковыряв и сделав несколько опытов над тракторным термостатом я все же нашел способ достич этого.
Надо всего лишь уменьшить шток на верхней части термостата. На советских это делается элементарно.
С импортными сложнее... Но выход нашел... Правда это повезло с конструкцией термостата...
Я достал необходимый шток...
Прикрепления: 8175877.jpg (41.8 Kb) · 4744512.jpg (56.1 Kb) · 8996571.jpg (55.5 Kb) · 0944647.jpg (191.9 Kb) · 9276705.jpg (158.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dimak - Среда, 20.01.2010, 23:49
299 постов
Дата: Среда, 20.01.2010, 23:45 | Сообщение # 140
И аккуратно болгарочкой сточил этот шток.
И пошел испытывать...
В итоге у меня получилось, что термостат начинает открываться при температуре в 95 градусов, вместо 88 гр.
Завтра буду испытывать на машине. По моему немного переборщил, машина может закипеть. Испытания покажут...
Хотя для зимы должно быть огонек, а летом поставлю нормальный....
Оооо... придумал, кто-то говорил, что подходит термостат от москвича, там наверное тоже на резьбе регулировка. Можно очень точно отрегулировать. Завтра еще поищу москвичевский и отпишусь....
Прикрепления: 3368476.jpg (88.4 Kb) · 4552787.jpg (19.7 Kb) · 0357851.jpg (168.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
