Почему остывает на холостых???
tranzit046
343 поста
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:32 | Сообщение # 211
Quote (lalo16061966) Мне кажется, что он подаётся снизу когда кажется крестится нужно!! , шутка, а патрубок который от помпы идет на термостат, толда для какого??
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Суббота, 10.11.2012, 15:24 | Сообщение # 212
Поставил сейчас термостат с температурой 92 гр ( Wahler 4270.92D). Температура без картонки держится у левой ножки буквы М-- чуть больше середины. Наружная температура-- около ноля, печка включена наполовину.Добавлено (10.11.2012, 15:24) ---------------------------------------------
Quote (tranzit046) а патрубок который от помпы идет на термостат, толда для какого?? Наоборот-- от термостата к помпе.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 10.11.2012, 15:22
tranzit046
343 поста
Дата: Суббота, 10.11.2012, 19:59 | Сообщение # 213
я непойму что тебя больше волнует???, или что бы машина нормально грелась или как антифриз циркулирует??, доработав таким образом термостат, у меня в машине стабильная температура, по середине шкалы, без всяких кортонок, и прогревается очень быстро, почти как бензинка!!
Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:28 | Сообщение # 214
tranzit046, выкинул бы фото своего ноу-хау
tranzit046
343 поста
Дата: Суббота, 10.11.2012, 23:07 | Сообщение # 215
никакого ноу хау сдесь нет просто минимальный зазор между корпусом термостата и самим термостатом!!, фоток нет к сожалению, а разбирать термостат неохота, погода у нас не айс, дожди!!
ddt2589
126 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 19:58 | Сообщение # 216
мой знакомый убрал вентилятор и у него без картонки в -15 на 2 положении печка грела хорошо 94 г в и ТНВД стоит бош от vw
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
ipsat9369
5 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:47 | Сообщение # 217
Здравствуйте!Транзит 2008г передний привод 85л.Машину на холостых не прогреть,чуть стрелка оторвется,выехал на трассу,температура в норме в любой мороз,остановился температура падает.Подскажите в чем проблема.
kz-2
71 пост
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:04 | Сообщение # 218
Quote (ipsat9369) Здравствуйте!Транзит 2008г передний привод 85л.Машину на холостых не прогреть,чуть стрелка оторвется,выехал на трассу,температура в норме в любой мороз,остановился температура падает.Подскажите в чем проблема.
Все нормально,это дизель. Теплоотдача ДТ в разы меньше бензина. Если хотите нагреть на х/х двигатель и салон,то ставьте дополнительный отопитель двигателя типа Вебасто или Еберспехера в районе 50000-60000 руб.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:05 | Сообщение # 219
ipsat9369, проблема в том,что температура горения соляры 900 а бензина 2600градусов
aleh001
63 поста
Дата: Среда, 30.01.2013, 20:23 | Сообщение # 220
всем привет, проездил полгода на форде не обращая внимания на стрелку температуры- а показывала она не выше второй чёрточки( 75 градусов вроде), и летом и зимой одинаково, правда осенью я картонку прицепил, а теперь начитался и задумался- а какая должна быть температура? куда стрелка должна показывать? может термостат заклинило в открытом положении или датчик "шутит", как проверить? выручайте, душа болит...
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
