Точно такая же проблема... Мой форд отказывается греться зимой... Поменял уже три термостата... Без печки еще можно его нагреть на ХХ, а с печкой и вовсе остывает... На ходу температура в норме, но на самом начале нормальной зоне... Не верю, ЧТО ДИЗЕЛЬ НЕ МОЖЕТ НАГРЕТЬСЯ...
Надо искать причину... То, что долго греется, можно отнести к чугунной головке... Для примера: Волга у меня в -15 нагревается до открытия термостата ровно за 4 минуты... Прям красота, стрелка на глазах поднимается чуть выше нормы, потом открывается термостат и она чуть опускается и замирает как вкопанная... Хоть с печкой на полную, хоть без печки...
А с фордом прям мучение какое-то... Надо что-то думать...
Есть одна мысль: Т.к. двигатель остывает из-за печки, т.е. из-за лединого воздуха, который ей приходится нагревать... Можно попробовать сделать забор воздуха для печки с рубашки (ее придется сделать) от выпускного коллектора.... Оооо... пока писал придумал еще штуку... Взить забор теплого воздуха не для печки, а для двигателя... Получится мотор будет дышать уже горячим воздухом... Так сделано у меня в Волге... На зиму переключаешь впускной патрубок к выпускному коллектору и все гуд.... Еще вспомник... Как-то зимой не перекидывал в Волге воздухозаборник, так она тоже отказывалась полностью греться... Завтра пойду мудрить... Сделаю отпишусь...
Добавлено (05.01.2010, 22:04)
Кстати я вообще зимой и летом без вентилятора... У меня его вообще нет, а стоит он сцука денег с термомуфтой... Хотел другой советский поставить, так он в другую сторону вращается чем все советские...
Добавлено (05.01.2010, 22:07)
Не не засну... Пошел я в гараж, посмотрю что к чему, а то сидячи у компа хорошо мечтать...
Сегодня поставил себе кипятильник - ВЕЩЬ!!!! За 20 минут на говке еле можно руку держать... В -15 завелся с полтыка... В нужной теме отпишусь как ставил с фотками...
Добавлено (05.01.2010, 22:09)
Забыл уточнить. Волга нагревается за 4 минуты на холостых, правда повышенных, с подсосом...
