  • Страница 3 из 5
Модератор форума: tourneo
Зачем давление в системе охлаждения?
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 13:56 | Сообщение # 21
народ,у меня стоит крышка с наклеечкой с восклицательным знаком,причем если ее открутить на пол оборота то она начинает свободно болтаться,но при дальнейшем откручивании она туго откручивается.
Для чго это сделано?
как я узнавал,в некоторых авто предусмотрено такаяже фигня:закручено-лето, приоткручено-зима
Относится ли это к нашим авто?
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:05 | Сообщение # 22
я про это и говорю....если так то все норм....
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Ishtarhadon Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 16:48 | Сообщение # 23
Quote (zulusina)
это для того если тебе захотелось открутить пробку при прогретом двигателя что бы ты руки себе не ошпарил что бы пробку не сорвало и тебе по рукам не пошел горячий пар это мое мнение
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:24 | Сообщение # 24
Quote (zulusina)
закручено-лето, приоткручено-зима Относится ли это к нашим авто?
Хрень полная. cool
Quote (zulusina)
,у меня стоит крышка с наклеечкой с восклицательным знаком,причем если ее открутить на пол оборота то она начинает свободно болтаться,но при дальнейшем откручивании она туго откручивается. Для чго это сделано?
Защита от дурака. biggrin
Quote (Ishtarhadon)
И это правильно. wink
Andrey2305 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:28 | Сообщение # 25
Ребята, опишите пожалуйста подробнее порядок замены термостата!!!Сколько антиф. сливать?? Клемы надо ли скидывать? Лучше на прогретый двигатель менять, ил на холодный??p.s. система недавно была полностью промыта - поэтому слитый антиф. буду заливать обратно.
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
4589 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:33 | Сообщение # 26
Слей литров 5 - так наверняка будет.
Я люблю на теплом - так приятнее работать. На горячем не рекомендую, без нужды - обжечься нефиг делать. В том числе и ноги ошпарить wink .
surprised . Зачем?
Крышку термостата аккуратно откручиваешь, и все.
44 поста
Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:45 | Сообщение # 27
Спасибо Феликс ещё раз! Всё понял.
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 01.08.2015, 12:06 | Сообщение # 28
Всем привет! Ребята подскажите кто в теме. От какой советской машинки подходит крышка розширительного бачка. Родную найти проблематично.  У меня стояла какаято совковая, старая и без клапана. Но в наших широтах в этом году температура доходит до 40 и выше. Движок перегревается.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
4589 постов
Дата: Суббота, 01.08.2015, 16:27 | Сообщение # 29
Ни от какой.
Стоп! У тебя что, расширительный бачок без крышки?  surprised
67 постов
Дата: Суббота, 01.08.2015, 19:43 | Сообщение # 30
Нет расширительный бачок с крышкой, но в ней нет клапанов. Сейчас заливаю воду. Просто если вода по верхнюю метку, при нагреве вылевается наружу.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
