Зачем давление в системе охлаждения?
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 01.08.2015, 21:48 | Сообщение # 31
Цитата Дмитрий1970 ( ) Родную найти проблематично. А Вы попробуйте, например у Александра ITOD, тут его тема. Удачи.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 00:20 | Сообщение # 32
Цитата Дмитрий1970 ( ) расширительный бачок с крышкой, но в ней нет клапанов. Ага, так проще. Бачок круглый, или квадратный? Вот такой? http://aukro.ua/razshir....90.html
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 07:25 | Сообщение # 33
Сегодня наконец нашел решение проблемы. Правда методом проб и ошибок. На автобазаре купил крышку радиатора от ГАЗ-53. Но оказалось что она неподходит. Нужно подпиливать фиксирующие усики, что и было сделано. Но оказалось что она негерметично закрывает бачок. После этого купил крышку от Жигулей. Она стала как родная. После поездки выяснилось, что она отлично работает. Создает небольшое давление в системе и вода никуда неуходит. Все ОК. Может комуто пригодится мой способ решения проблемы. Удачи.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Marcus_83
136 постов
Дата: Среда, 05.10.2016, 23:00 | Сообщение # 34
Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с скакой ситуёвиной: лопнул бачок расширительный чётко по шву(зараза) после замены оного вместе с пробкой (так как бачки чаще всего лопают именно из за заклинившего клапана в пробке) начал обращать внимание на то,что при прогретом двигателе нажать руками на патрубок достаточно тяжело. Тоесть, чувствуется наличие давления в системе. Было ли так до замены бачка не скажу так как не обращал внимания.
Кто знает какое давление должно быть в системе? Хочу вкинуть манометр и проверить, но нигде не могу найти данных по давлению. Заранее спасибо
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Среда, 05.10.2016, 23:01
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 06.10.2016, 02:53 | Сообщение # 35
Marcus_83,тёзка - я особо не заморачиваюсь по поводу давления - закручиваю пробку до упора и откручиваю на полоборота ... Это - чтобы обезопасить движок от всяких неожиданностей на дальняке ... Года у наших мафынок-то уже не детские ... Знаю - многие сейчас начнут доказывать о пользе избыточного давления в С О , слушаем , пардон - читаем винимателно ...
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 10:01 | Сообщение # 36
Marcus_83, так получилось, что у меня на Транзите 1999г., при откручивании пробки залива антифриза, её в руке аж чуть не вырвало. Да и я заметил, что на некоторых шлангов видны следы засохшего антифриза, несмотря на то, что хомуты стоят самозажимные. То есть на лицо повышенное давление в системе охлаждения. Первое что я сделал ( и самое простое) - снял с другой машины заливную пробку, и поставил её. Но как ни странно, всё осталось по-прежнему. Давление повышенное (по ощущениям). А на той, другой машине, "подозрительная" пробка работает идеально. Естественно, были мысли о пробитой прокладке - но к счастью, они не подтвердились. Повторил эксперимент с другой пробкой (уже с третьей машиной). Всё по-прежнему. Тогда я достал манометр со шкалой от 0 до 1 Атм, взял метровый шланг, и через тройник подключил его к одному из двух ( а на некоторых машинах из трёх) тонких патрубков, подходящих к нашему шарообразному расширительному бачку. Затянул пробку, манометр вывел в салон и начался эксперимент. Как ни странно, давление на горячем двигателе не превышало 0,6 -0,7 Атм. То есть в норме (по мануалу максимальное давление 1 Атм). Значит, клапан в крышке работал исправно. Но я все равно, именно на этой машине, сделал две вещи - занизил уровень антифриза в бачке, и приоткрутил крышку так, что бы она не была герметичной. То есть сделал так же, как тебе и посоветовал GREENDRAGON, . Я так же считаю, что на наших далеко неновых машинах, даже при штатном давлении могут прохудиться радиаторы, или лопнуть шланги. А повышенное (против атмосферного) давление в системе охлажления нужно для того, что бы повысить температуру закипания антифриза. Но так как сам антифриз имеет более высокую температуру кипения, чем вода ( то есть более, чем 100 градусов), то для наших дизелей скорее всего нет угрозы закипания антифриза даже при атмосферном давлении. Для более "горячих" в прямом и переносном смысле бензиновых моторов повышение давления, конечно, более актуально.
Добавлено (06.10.2016, 10:01) --------------------------------------------- Хочу пояснить, что же даёт пониженный уровень антифриза в расширительном бачке. В случае отказа клапана в пробке, его некорректной работе или по другим невыясненным причинам (как у меня, кстати), если уровень в бачке высокий, то расширившаяся от температуры жидкость сильно сожмёт воздух. А следовательно, и давление всей жидкости, в любой точке системы охлаждения будет излишне высоким. И возможен порыв шлангов или радиаторов. Если же уровень антифриза поменьше (например, на холодную ниже метки на 1-2 см), то при расширении жидкости при нагреве мотора, больший объём воздуха несколько компенсирует возросшее давление, и оно не достигнет критических величин.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 06.10.2016, 10:24
san_san
Дата: Четверг, 06.10.2016, 10:29 | Сообщение # 37
Trans025, тесть мой на эскорте дизельном тоже запарился. Давление в системе такое что рвет печки, две порвало, грешили на плохое качество. В пробке он отломал этот клапан. Все равно давление. В итоге заменил помпу и все стабилизировалось. Так и ездит с пробкой без клапана. И новую печку больше не рвет)))
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 11:29 | Сообщение # 38
san_san, помпу я менял несколько лет назад. По манометру - давление в норме. Но ощущения действительно такие, что как бы давление завышено. Да и один раз шланг, идущий с головки двигателя на печку порвался. Плюнул на всё это, и вот уже пару лет езжу с недокрученной пробкой, лишь иногда чуток подливая антифриз - наверно понемногу испаряется.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 06.10.2016, 11:29
Marcus_83
136 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 19:35 | Сообщение # 39
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы.
Сегодня утром невыдержав, вкинул манометр через тройник на патрубок что идёт от радиатора до бачка и в путь наматывать километры по городу дабы прогреть мотор побыстрее.
Когда дошёл мотор до рабочей температуры открываю капот и смотрю - а на манометре около 0.5 атм. Более точно не скажу так как манометра 0-1атм не нашел. Взял какой был 0-12 атм, но около 10см в диаметре. Сейчас успокоился с давлением. Жду результата по работе герметика С.О. так как пустил соплю радиатор, но это уже в другой теме ))))
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 20:15 | Сообщение # 40
Я в пробке расширительного бачка отрезал полтора витка пружины , давление есть 0,1 - 0,2 (я так думаю ), уже не раздувает шланги как бицепс терминатора , и так как температура ож никогда не превышает 87 гр С* я ничем не парюсь .А с не докрученной уже не ездю , без понятия как , но терял , и на скорпио тоже .
