  • Страница 2 из 5
Модератор форума: tourneo
Убегает тосол
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:14 | Сообщение # 11
Цитата 00Жанна00 ()
подождём спецов
Что то спецов не видать)))
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:21 | Сообщение # 12
Цитата Rama ()
?тосол уходит только при движении,во время стоянки все в норме!
Масло без эмульсии? Возможно прокладка или головка и уходит через поршневую. Хуже если трещина  гдето и уходит только при нагреве. Сразу скажу я не спец, просто опыт.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:28 | Сообщение # 13
Масло без эмульсии,я думаю через трещину бы литрами не уходило!
632 поста
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:32 | Сообщение # 14
Если кругом всё  сухо - то тока в трубу выхлопную, а куда ещё?
Если литрами, то возможно прокладка.
Подожди спецов, надеюсь скоро проявятся, ещё не вечер.
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Суббота, 09.08.2014, 22:36
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:36 | Сообщение # 15
Rama,смотрите внимательно систему охлаждения:сверху,снизу.Проверьте все соединения и шланги.У нас однажды протёрся шланг и тосол уходил только при нагреве. Внешне можно и не сразу заметить.
Добавлено (09.08.2014, 22:36)
Rama,вот в соседней теме может что найдёте:
http://transit-club.com/forum/21-310-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:39 | Сообщение # 16
в в трубу откуда уходит?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:39 | Сообщение # 17
Вот с соседней темы очень интересный способ:
ВСЕМ ПРИВЕТ! Тоже столкнулся с проблемой - уходит ОЖ куда не пойму.... Сейчас когда морозы ударили еще больше стало уходить.
Знаю способ как найти утечку : в ОЖ заливается специльное средство для поиска мест утечек. Потом немного надо покататься. Потом берем лампу с ультрофиолетом светим и ищим утечку. Это средство спец. оно светится под ультрофиолетом. Я еще не делал, холодно)))
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:46 | Сообщение # 18
еще бы узнать что за средство
632 поста
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:51 | Сообщение # 19
Зачем если уходит литрами?
Всё равно грешу на прокладку.
Из под капота пар не идёт? У меня было - потёк шланг и на выпускной коллектор.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:56 | Сообщение # 20
так же было,тосол уходил литрами а под машиной сухо,залил какойто ядовитозеленый и течь увидел со шланга печки сзади. он зараза на трубу ссыт именно при прогреве и испаряется. под машиной нет ничего а труба и шланг зеленью покрылись,там и нашел дырку. а синий нифига не показывал.
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
  • Страница 2 из 5
