Убегает тосол
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:14 | Сообщение # 11
Цитата 00Жанна00 (  ) подождём спецов Что то спецов не видать)))
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:21 | Сообщение # 12
Цитата Rama (  ) ?тосол уходит только при движении,во время стоянки все в норме! Масло без эмульсии? Возможно прокладка или головка и уходит через поршневую. Хуже если трещина гдето и уходит только при нагреве. Сразу скажу я не спец, просто опыт.
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:28 | Сообщение # 13
Цитата Kramatorsk (  ) Масло без эмульсии? Возможно прокладка или головка и уходит через поршневую. Хуже если трещина гдето и уходит только при нагреве. Сразу скажу я не спец, просто опыт. Масло без эмульсии,я думаю через трещину бы литрами не уходило!
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:32 | Сообщение # 14
Цитата Rama (  ) Масло без эмульсии,я думаю через трещину бы литрами не уходило! Если кругом всё сухо - то тока в трубу выхлопную, а куда ещё? Если литрами, то возможно прокладка. Подожди спецов, надеюсь скоро проявятся, ещё не вечер.
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Суббота, 09.08.2014, 22:36
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:36 | Сообщение # 15
Rama,смотрите внимательно систему охлаждения:сверху,снизу.Проверьте все соединения и шланги.У нас однажды протёрся шланг и тосол уходил только при нагреве. Внешне можно и не сразу заметить.Добавлено (09.08.2014, 22:36) --------------------------------------------- Rama,вот в соседней теме может что найдёте: http://transit-club.com/forum/21-310-1
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:39 | Сообщение # 16
Цитата 00Жанна00 (  ) Если кругом всё сухо - то тока в трубу выхлопную, а куда ещё? в в трубу откуда уходит?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:39 | Сообщение # 17
Вот с соседней темы очень интересный способ: ВСЕМ ПРИВЕТ! Тоже столкнулся с проблемой - уходит ОЖ куда не пойму.... Сейчас когда морозы ударили еще больше стало уходить. Знаю способ как найти утечку : в ОЖ заливается специльное средство для поиска мест утечек. Потом немного надо покататься. Потом берем лампу с ультрофиолетом светим и ищим утечку. Это средство спец. оно светится под ультрофиолетом. Я еще не делал, холодно)))
Rama
101 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:46 | Сообщение # 18
Цитата 00Жанна00 (  ) Вот с соседней темы очень интересный способ: еще бы узнать что за средство
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:51 | Сообщение # 19
Цитата Rama (  ) еще бы узнать что за средство Зачем если уходит литрами? Всё равно грешу на прокладку. Из под капота пар не идёт? У меня было - потёк шланг и на выпускной коллектор.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:56 | Сообщение # 20
Цитата Kramatorsk (  ) У меня было - потёк шланг и на выпускной коллектор. так же было,тосол уходил литрами а под машиной сухо,залил какойто ядовитозеленый и течь увидел со шланга печки сзади. он зараза на трубу ссыт именно при прогреве и испаряется. под машиной нет ничего а труба и шланг зеленью покрылись,там и нашел дырку. а синий нифига не показывал.
