Уходит охлаждающая-Проблема с двигателем?
эйван
1871 пост
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 13:37 | Сообщение # 11
Если масло не кушал и заводился норм то смысл этого всего. Опресовку да можно сделать.
Trans025
1589 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 14:32 | Сообщение # 12
эйван, когда у нас отдаёшь головку на проверку, мастера часто "приговаривают" её к шлифовке. Ну а колпачки и притирка клапанов - так сказать профилактика.
Рауль
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 14:41 | Сообщение # 13
Trans025, Если будешь менять прокладку и т.д..То обязательно поменяй болты на новые и желательно Эрлинг,как и прокладку,но болты точно Эрлинг Добавлено (10.05.2021, 14:45) --------------------------------------------- Trans025, То есть болты ГБЦ,а фирма правильно Элринг
эйван
1871 пост
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 15:41 | Сообщение # 14
Болты по мануалу можно использовать неболие 6 раз.
3118 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:29 | Сообщение # 15
Думаю, что большинство у большинства из нас двигатели не ремонтировались более 6 раз. Рауль, с болтами- понятно, что как бы новые- лучше. Но вопрос в качестве сейчас особенно актуален. ХЗ буду ли новые болты лучше ( или такие же) как оригинальные... А голову.....ну в поршневую лезть , возможно , и не стОит, если тянет и заводится зимой норм( как Эйван и писАл) , а вот колпачки поменять с направляйками и клапана притереть можно, раз уж башка снята. Если, конечно, нет спешки по работе...
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 10.05.2021, 22:29
Рауль
Дата: Понедельник, 10.05.2021, 22:53 | Сообщение # 16
Цитата Димарик ( ) маю, что большинство у большинства из нас двигатели не ремонтировались более 6 раз. Рауль, с болтами- понятно, что как бы новые- лучше. Но вопрос в качестве сейчас особенно актуален. ХЗ буду ли новые болты лучше ( или такие же) как оригинальные Ну как бы Элринг очень хорошо делают,если не подделка...Короче я за болты,а потом каждый решает сам,менять или нет...Добавлено (10.05.2021, 22:54) --------------------------------------------- Но можно купить и оригинал,но это другие деньги,а оригинал всегда лучше всех
Trans025
1589 постов
Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:38 | Сообщение # 17
Рауль, спасибо за совет! Сколько раз до меня ремонтировался движок - не знаю. Может - 1 раз, может ни одного (надеюсь). Но вот что я заметил - лучше родных фирменных ничего не найти. Здесь я полностью на стороне Димарик. Я недавно проделывал подобную операцию с другим Транзитом. Прокладку ГБЦ ставил фирмы "Victor Reinz". Вроде как считается хорошей. А с поршневой...... Я просто прикидываю, что сняв "голову! можно увидеть всё, что угодно - от хорошего состояния до болтающихся поршней. В общем, поживём - увидим.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 11.05.2021, 11:38
эйван
1871 пост
Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:06 | Сообщение # 18
Я сравнивал болты свои орегинал не и новые которые были куплины то у старых я ростяжки не увидел.
Trans025
1589 постов
Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:19 | Сообщение # 19
эйван, наверно так просто увеличение длины и незаметно. Скорее всего что-то происходит с резьбой. Часто бывают рекомендации по замене вполне годного крепежа и т.д. при ремонте. Зачастую это перестраховка. А учитывая сомнительное качество новых деталей - это уже лотерея.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 11.05.2021, 14:20 | Сообщение # 20
Они обычно в одном месте начинают тянуться, и там же лопаются: четко по галтели, там где последний виток резьбы переходит в сплошное "тело" болта. Именно последний виток надо внимательно осмотреть и положить рдом для сравнения с новым. Хотя зачастую старые оригинальные болты очень живучие.
