  • Страница 1 из 4
Модератор форума: tourneo
Жалюзи радиатора.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 00:28 | Сообщение # 1
Обсуждаем много и интерес огромен.
Начал себе мастерить.
Жалюзи от ГАЗ24(волга).Лишнее-болгаркой.
Далее сваркой,шпильки,для крепления к радиатору.
После,концевые,на открытие и закрытие.Хочу автоматику,чтоб само работало.Но для начала,выведу на кнопку в салон.
Завтра постараюсь продолжить.
Прикрепления: 3137123.jpg (171.4 Kb) · 0805560.jpg (166.3 Kb) · 0522202.jpg (132.9 Kb) · 0249391.jpg (151.4 Kb)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 20:07 | Сообщение # 2
Quote (Yura)
http://transit-club.com/forum/7-84-19758-16-1244037017
Quote (Yura)
Тюнинг Ford Transit Порылся!! Нет нечего.
Жалюзи от УАЗа на Трназит.
и все от туда.
Может все таки из тюнинга переволочь в систему охлаждения? Или просто эту со ссылками на те оставить?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Вторник, 24.11.2009, 12:00 | Сообщение # 3
Sirrega, Может все таки из тюнинга переволочь в систему охлаждения? Или просто эту со ссылками на те оставить?
Даже,не знаю?
Вроде-как относится к охлаждению а не к тюнингу.
Переходить на УАЗа пока не буду,продолжу здесь,чтоб не путать участников.
Прикрепления: 1459253.jpg (54.0 Kb) · 3339103.jpg (49.0 Kb) · 1331648.jpg (46.2 Kb) · 5791491.jpg (61.1 Kb) · 5539328.jpg (48.7 Kb)
Сообщение отредактировал Yura - Вторник, 24.11.2009, 12:35
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Вторник, 24.11.2009, 12:13 | Сообщение # 4
Работы по салону.Отверстие я расширял,немного по сторонам и вниз.Перекл.от ВАЗа.На рынке очень много и недорого.
Была антенна,стала,жалюзи.Для информации,в перекл.нет серебра,только медь и латунь.Нагузок никаких,плавятся легко.Используйте промежуточные реле.
Прикрепления: 3355982.jpg (35.3 Kb) · 8015784.jpg (36.1 Kb) · 8275413.jpg (36.3 Kb)
Сообщение отредактировал Yura - Вторник, 24.11.2009, 12:34
4219 постов
Дата: Вторник, 24.11.2009, 13:35 | Сообщение # 5
Yura, и как работает эл.привод? А то вопрос поднимался, и вроде бы не закрылся.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 00:09 | Сообщение # 6
Привод,хотел использовать от печки копейки,но он не потянул.К тому-же,плохая идея,если чего с электрикой,то может жалюзи и радиатор повредить.
Решение подсказал,кто-то из форума,найду,объявлю.Просто дворники.Туда-сюда,никаких поломок.и силище!!!
Вот схемка.Если механизм,будет работать, на отлично,сделаю,через термореле и не следить.А пока так.
Вот схемка.
На концевых есть доп.контакты.Работаю над тем,куда красиво установить светодиоды,для информации положения жалюзей.
Прикрепления: 1582284.jpg (24.7 Kb) · 3860169.jpg (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yura - Четверг, 26.11.2009, 00:13
Дата: Четверг, 26.11.2009, 00:40 | Сообщение # 7
@сделаю,через термореле и не следить@ & @.Работаю над тем,куда красиво установить светодиоды,для информации положения жалюзей.@
Чтобы не перегружать панель информацией, установи их на подсветку указателя температуры:
Жалюзи закрыты - подсвечивает зеленым, открыты - подсветка меняется на красный.
Есть "два в одном" - переменного цвета свечения, можно подобрать.
Добавлено (26.11.2009, 00:40)
Yura, можеш поиграться со схемкой - в приводе стеклоочистителя есть встроенный концевик - то есть выключатели "Вкл" и "Выкл" можно заменить одной кнопкой, а концевики крайних положений соответственно скомутировать, но тогда без штатного реле стеклоочистителя не обойтись.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 15:19 | Сообщение # 8
Сам привод снят с башенного крана,концевых не имеет,только термореле.Внешне очень похож на УАЗовский.Потому я и заморочелся с концевыми на жалюзях.Любое усложнение конструкции,ведет к снижению надежности.Это я понимаю,но пока так.
"Чтобы не перегружать панель информацией, установи их на подсветку указателя температуры:"
Скажу о себе,на прибор т-ры,смотрю когда в машине холодно и иногда в пути,а значит могу и провтыкать.Вообще он расположен в плохо просматриваемой зоне,а если чуть солнышка? Нужно,чтоб закрытые глаза мозолило,а открытые были почти не заметны(про лампы).
Может так????????
Прикрепления: 1841158.jpg (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yura - Пятница, 27.11.2009, 11:30
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 09:48 | Сообщение # 9
Вот так.
Прикрепления: 6683244.jpg (49.7 Kb) · 4730520.jpg (54.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 11:38 | Сообщение # 10
Yura, "Вот так" - нормально - еще осталось поставить схему контроля исправности контрольных лам при включении зажигания.
  • Страница 1 из 4
