Модератор форума: tourneo
термомуфта
Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:16 | Сообщение # 41
Quote (Микола)
Чет я тут недопонял,можно по подробнее
Снимали термомуфту на опеле омега
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:59 | Сообщение # 42
Quote (Микола)
ключ на 32 обточил,а чем зафиксировать?
Я таким макаром всегда снимал. Вставлял подходящие монтажки меджу болтиками и осью. Но теперь как снимать - ХЗ. Заводские болтики износились, заменил покупными. Новые совецкие болты сворачиваются !!двумя!! пальцами! Берегите родные.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 30.06.2009, 01:13 | Сообщение # 43
Боюсь,что не выдержит. - думаеш срежет 2 или четыре болта М6 завернутых до упора?
Думается мне так ее на заводе и снимают .
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 30.06.2009, 06:34 | Сообщение # 44
Quote (MURZIK)
так а если рабочая то зачем тогда снимать то???
Надо сальник каленвала поменять, изза муфты шкив несходит.
Quote (Sirrega)
Я раньше тоже,а тут упрямый попался,нехочет никак.Уже пару отверток сломал,а монтажка толстовата,невлезат cool
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Вторник, 30.06.2009, 10:23 | Сообщение # 45
Пластина2-3мм толщиной(я в гараже от воротины нашел ржавую:), в ней отверстие чуть больше щляпки болта. Точилом выемку чтобы упиралось в другой болтик. Ключ на 32 сделать тоньше т=на том же точиле. Делов на 10мин на все про все. Пользуюсь уже летт пять. Подсмотрел в одном из сервисов. теперь ездит со мной в ящике с инструментами.
Прикрепления: 8735451.jpg (185.8 Kb)
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
3355 постов
Дата: Среда, 01.07.2009, 22:39 | Сообщение # 46
Quote (wavecarver)
Спсибо за подсказку,обалденная приспособа,снял вент. быстрее чем сделал ее. good
good good
183 поста
Дата: Среда, 01.07.2009, 23:57 | Сообщение # 47
Рад что помогло. Сам раньше пальцы обламывал пока не сделал.
Да, еще такое дело. Советую когда будете крутить, тросик газа отсоеденить от насоса, и пложить вдоль радиатора. А то, пару раз наступал из-за лени на те же грабли. И ломал регулировочную резьбу. Она хрупкая, чуть ключтом задел и все. Как чемодан без чучки. Вроде тросик есть (у мекня таких уже 2штуки), но работает хреново. Толком не отрегулируешь.
3355 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 00:21 | Сообщение # 48
Quote (wavecarver)
Тож ломал и нераз,может кто что-нибудь приспособил после этого,интересно?
183 поста
Дата: Четверг, 02.07.2009, 00:26 | Сообщение # 49
Я пробывал холодной сваркой склеивать, ломалось почти сразу:(
4219 постов
Дата: Четверг, 02.07.2009, 00:40 | Сообщение # 50
Я вроде справился. Колхоз конечно, но зато без затрат. На пальцах трудно описать, потом в фото выложу. Или видео?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
