Модератор форума: tourneo
термомуфта
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 22:33 | Сообщение # 61
Quote (Marmon)
Не шумит пока особо- может "потерпит" или для профилактики?
Отъездил 30тыс.продал,человек досих пор ездит,втулку ссобой возит.Как накроется сразу отпишу(самому интересно) dry
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 22:43 | Сообщение # 62
Quote (Микола)
втулку ссобой возит
Поеду в отпуск-повожу с собой. wink
По приезду отдам назад(есть такая возможность)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
3355 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 23:33 | Сообщение # 63
Quote (Marmon)
Зачем,что так дорого стоит?.Потом искать будеш,ведь как назло,лежит ненадо,отдал и оп...
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 12.08.2009, 23:34
Александрр Меня здесь нет
42 поста
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 08:14 | Сообщение # 64
При покупке авто была неисправна муфта и отломана одна лопасть вентилятора. Собираюсь поставить электровентилятор, а пока проблему решил так:
Купил крепеж и крыльчатку от Волги (по отверстиям подходит от к помпе) и слепил всё вместе.
Муфта с крыльчаткой у нас стоит две с лишним тыс. руб. Моя конструкция - 110 руб.
Для временного варианта думаю сгодится.
Прикрепления: 4028374.jpg (304.3 Kb) · 0003105.jpg (262.0 Kb) · 0196354.jpg (298.6 Kb) · 2231912.jpg (360.5 Kb)
Форд транзит газ-бензин короткий низкий пассажирский
Александр 8-918-34-71-536
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:13 | Сообщение # 65
Александрр, как то стремно получилось. Не достанет ли радиатор? Движек то хорошо на подущках играет.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 14:46 | Сообщение # 66
у меня была сиерра с гидромуфтой, а у кореша скорп с таким же движком. у него вентилятор без муфты. как на жигуле. зимой он вообще лишний. дизельный опель у меня год без вентилятора. конструкция александра очень удачьна особенно с экономической стороны. а длину подобрать можно. накрайняк планшайбу выточить.
42 поста
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 15:43 | Сообщение # 67
Бензиновый двигатель довольно устойчив. Да и расстояние до радиатора сантиметра три. Не достанет.
Тем более это временная конструкция из стандартных деталей, купленных на авторынке.
Сообщение отредактировал Александрр - Воскресенье, 30.08.2009, 15:45
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Четверг, 01.10.2009, 18:19 | Сообщение # 68
Сегодня снял термо муфту развалился подшипник внутри напугали меня здесь про то как она сквозь радиатор проходит.День отездил температура внорме,но все равно думаю поставить что нибудь склоняюсь к электронному с ним проблем потом меньше при разборке,хотя мой достаточно легко открутился.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Sigen Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 13.11.2009, 01:39 | Сообщение # 69
А у меня вопрос такой:в какую сторону эту муфту откручивать?По идее,там левая резьба должна быть.В книге про это ничего нет sad Хотел ремень грм поменять,весь день промучался,так и не смог открутить эту муфту.
98 г. 2.5TDi Lucas борт спарка R15
4219 постов
Дата: Пятница, 13.11.2009, 08:02 | Сообщение # 70
Sigen, http://transit-club.com/forum/21-140-21181-16-1246343005 вот отличная приспособа. Резьба обычная. Для замены ГРМ можно не снимать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
