Модератор форума: tourneo
термомуфта
Дата: Среда, 17.02.2010, 13:58 | Сообщение # 81
mac, гайка скручивается со штока. я вместо съемника друга загнал в яму с мантировкой. он зафиксировал шкив а я сверху открутил. резьба оказалась правая
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 18:41 | Сообщение # 82
http://transit-club.com/_fr/1/8735451.jpg съемник. Я просто в полоске металла просверлил дырку, на понты не было времени и желания.
И как сказал Тарасевич, НЕ ТЯНИ! У меня эта падла по трассе соскочила в зоне без сетей GSM....
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 17.02.2010, 20:48 | Сообщение # 83
монтировкой не смей. я шкив погнул. у меня он из двух жестяных половинок. разошолся в месте упора монтировки. устал потом ровнять прямо на машыне. снять термомуфту тогда не удалось.
совет: если не идет и нет фена. на холодном движке поставить лейку на гайку и обдать кипятком литров 5. может помочь.
Добавлено (17.02.2010, 20:48)
кстати: дырка в моей монтировке просверлена скраю не случяйно. иначе упрется ребром в шкив.
romanm Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 08:51 | Сообщение # 84
Доброе утро, уважаемы транзитоводы, подскажите. У отца накрылась термомуфта.
Транзит 2,5Д короткий низкий, модельный ряд 86-91. Вентилятор черный. Экзист выдает три вида с разными диаметрами: 318 мм, 384 мм и 390 мм. Без съема по модели можно как-нибудь определить какая нужна? А то почитав тему, понял, что со съемом повозится придется, пока приспособу изготовлю...
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 10:11 | Сообщение # 85
А я уже два года езжу без нее и зимой и летом,правда под сидением лежит, но не разу не понадобилась,(тьфу-тьфу)
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
7 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 10:16 | Сообщение # 86
То есть вообще без вентилятора?
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 11:05 | Сообщение # 87
Ребята поставти электровентилятор от ваз2110,а корпу металический от 2108 датчик вкл вент от ваз2101 только импортный нужно ставить датчик.Я переделал на форде passat191,считаю что лучше чем гидромуфта,особенно зимой!!!!
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
189 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 14:41 | Сообщение # 88
Вообще без вентилятора,в жару под 35,в пробке нагревалась до буквы "М",а на ходу, груженый, в горку ,где-то чуть больше середины стрелка поднимается,но за стрелкой слежу всегда ,уже так 60000 проехал smile
7 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 16:29 | Сообщение # 89
Quote (arndt)
Жесть, никогда не думал, что такое возможно biggrin
И все же я не пойму, 318 мм, 384 мм и 390 мм - это диаметры чего? Вентилятора по краю лопастей?
Дата: Среда, 04.05.2011, 20:33 | Сообщение # 90
romanm, дай побольше данных по машине, определю тебе викомуфту. хотя нафиг она тебе нужна у меня два ФТ и с обоих снял вентиляторы на зиму а на лето тень ставить вот так 3 года уже катаюсь. стрелка стоит четко посередине.
