Потекла помпа (Инструкция по замене)
3113 постов
Дата: Суббота, 22.02.2020, 21:50 | Сообщение # 231
Цитата Рауль ( ) если дашь номер штрих-кода,я точно вычислю Спасибо. Но назад уже не понесу в любом случае...Ну только если не встанет на место( ещё не занимался)...
Рауль
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 13:08 | Сообщение # 232
Цитата Димарик ( ) . Но назад уже не понесу в любом случае...Ну только если не встанет на место( ещё не занимался Димон фирма достойная,все будет хорошо
3113 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:00 | Сообщение # 233
Ну а если после замены крышки помпа течь перестанет- я даже спляшу!
Рауль
Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:13 | Сообщение # 234
Цитата Димарик ( ) Ну а если после замены крышки помпа течь перестанет- я даже спляшу Видео плясок в студию
3113 постов
Дата: Четверг, 05.03.2020, 20:41 | Сообщение # 235
Цитата Рауль ( ) Видео плясок в студию Видео не будет. Чуда не произошло. Из-под крышки ГРМ по прежнему течёт антифриз....
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 05.03.2020, 22:58 | Сообщение # 236
Цитата Димарик ( ) Чуда не произошло. Из-под крышки ГРМ по прежнему течёт антифриз. Димон - меняй помпу... Крышку ГРМ вскроешь - сам всё увидишь...
3113 постов
Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:11 | Сообщение # 237
GREENDRAGON, хотел немного времени потянуть- скоро замена ГРМ. Думал махнуть всё до кучи. Но, чувствую, придётся раньше всё делать. Антифриз-то не быстро уходит, но что там под крышкой- ХЗ. Снимал верхнюю часть(отпиленную)- нифига так не видно.....
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:18 | Сообщение # 238
Цитата Димарик ( ) Антифриз-то не быстро уходит, но что там под крышкой- ХЗ. Скорее всего уходит ч/з дренаж помпы... Лучше заменить - ХЗ что там антифриз с ремнём ГРМ сделает
3113 постов
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 00:55 | Сообщение # 239
Расход примерно 1 стакан ОЖ на 1 тыс.км...НАшёл в "закромах" б.у. помпу....Куплю ещё ролик и ремень ГРМ и антифриз новый до кучи и буду разбирать.
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 09:08 | Сообщение # 240
Цитата Димарик ( ) Куплю ещё ролик и ремень ГРМ и антифриз А компот прокладку???... Хотя... мона и на герметик...
