  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Ржавый антифриз
Ржавый антифриз
vad777 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 06.01.2010, 23:59 | Сообщение # 1
Привет всем, С Новым годом и Рождеством!!
Открыл тут капот и обалдел... антифриз в бачке вместо зеленого какойто ржавый, менял гдето в сентябре по причине замены трубок на доп. печку в салоне, вернее поставил шланги диам. 16мм, может от них такой цвет???
Форд Транзит 100, средняя крыша, короткая база, пассажирский, 1998г.в., бензин DONC 2.0.
Сообщение отредактировал vad777 - Четверг, 07.01.2010, 12:59
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:11 | Сообщение # 2
Quote (vad777)
что тут советовать - промывка и смена тосола. / если не своими силами, то хоть присутствовать/.
Прикрепления: 4697881.jpg (164.4 Kb)
Награды: 34
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:16 | Сообщение # 3
Quote (vad777)
Доливал? Или не до конца старый слил, а он другой марки был. Пошла реакция м/у компонентами антифриза в системе охлаждения. В результате и пошла коррозия.
Что сказать, рекомендую промыть систему с использованием промывки, а именно:
1. Слить систему с прогретого двигателя
2. Залить горячую воду + добавить промывку
3. Пусть поработает на ХХ столько, сколько требуется по инструкции к промывке. Обычно 15 минут.
4. Слить систему. Залить горячую воду, пусть поработает 10..15 минут, пожно погазовать.
5. Слить систему, залить антифриз в пропорции 1:1 с дисцилированной водой.
Из ОЖ лично Я предпочитаю концентрат антифриза. Обычно антифриз Comma (синий)
Можно и тосол, хуже не будет.
Quote (vad777)
Это вряд ли. Шланг то резиновый, а цвет ржавчины от коррозии металла.
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:30 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
это сработка присадок которые отвечают за много, в том числе и за антикор действие.
27 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 00:34 | Сообщение # 5
а какую промывку лучше?
заливал готовый антфриз , не помню названия , белая канистра biggrin . и раньше такойже dry
и ездить наверное , не желательно так?
и еще, та же проблема, с прогревом движка, читал не совсем разобрался, стрелка на приборе постоянно на нуле ,поднимается только летом , когда постою часик другой пробке, хотя печки дуют горячим, начинаю топить , тем-ра падает( по крайней мере стрелка падает), а зимой пока прогреется!!!???
Сообщение отредактировал vad777 - Четверг, 07.01.2010, 00:47
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Четверг, 07.01.2010, 09:08 | Сообщение # 6
Когда был у меня бегемот , до меня он видимо ваще тосола не видел - когда снимал голову , всё в кораллах было , после сборки растворял большую пачку лимонки в воде , и дырчал smile 15 мин . , хорошо промывал , и так 3 подхода , после этих процедур водяные каналы как с завода , но это конечно для сильно забитой системы охлаждения , применять только в тяжелых случаях - риск разъедания радиатора охл. И печки . Это так , на заметку .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Дата: Четверг, 07.01.2010, 09:14 | Сообщение # 7
Да может просто шланги левые попались ,немаслостойкие. Сними один конец и ножом поскабли внутри ,сразу видно будет.Я так раз нарвался на базаре подсунули плохой шланг,дак он внутри почти весь растворился собака. cool
Добавлено (07.01.2010, 09:12)
Дергатся может из за выпадения пружины из диска сцепления.
Добавлено (07.01.2010, 09:14)
А если тосол совсем рыжий значит печку поставил ржавую.(грязи много было).
27 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 12:44 | Сообщение # 8
Quote ($eriog@)
не, печка родная , штатная, до сих пор (два года у меня) пашет и не мявкает, трубки под днищем проржавели и сопливили, решил поменять на шланги, до этого такие же шланги ставил в пару мест , ничо, номально было. Похоже все-таки с антифризом чето перепутал!!! wink Но шланги посмотрю, спасибо за совет!!! )))
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 15:05 | Сообщение # 9
Quote (vad777)
Это точно. Сейчас жди протечек в системе охлаждения. Я тоже было хотел долить ОЖ, а меня спросили какого она цвета. Посмотрел, она коричневая, т.е. не желтая, не зеленая, не синяя. Так мне посоветовали лучше долить дисцилированной воды во избежании ненужной реакции.
Так что с этим шутить не следует, оказывается..
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 07.01.2010, 15:27 | Сообщение # 10
Quote (vad777)
слышал что Кока-Колою промывают! surprised
говорят эффект хороший!
но не проверял лично!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
