Модератор форума: tourneo
Ржавый антифриз
Дата: Пятница, 08.01.2010, 14:28 | Сообщение # 21
vad777, может быть и шланги.
Дело в том,что гликоли разрушают обычную и бензомаслостойкую резину.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 08.01.2010, 14:29
vad777 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 12:03 | Сообщение # 22
но ведь шланги , по моему , для системы охлаждения предназначены, причем покупал в отделе грузовых авто?
Форд Транзит 100, средняя крыша, короткая база, пассажирский, 1998г.в., бензин DONC 2.0.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 26.04.2012, 20:27 | Сообщение # 23
Ребята привет. А я вот сегодня заглянул в расширительный бачок, а там ужас!!! Залит был тосол, он сейчас весь ржавый и на стенках бочка грязь прям камушки... Что делать? Может у кого то было что то подобное? Подскажите как вырулить из этой ситуации чтоб наверняка промыло все и залить новый тосол. Спасибо.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Четверг, 26.04.2012, 20:37 | Сообщение # 24
vladya, а машина в твоих руках давно? Я это вот к чему: возможно, предыдущим хозяином в систему был залит какой-нибудь герметик. И вот теперь слой отошёл из какого-то закутка, разбился помпой и получилась муть и камушки.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 26.04.2012, 20:38
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 26.04.2012, 20:42 | Сообщение # 25
lalo16061966, Я двигатель менял. Что в него заливали не знаю но был на тосоле он. Движок из за бугра то не думаю что там его шаманили, хотя чем черт не шутит...
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:55 | Сообщение # 26
у меня та-же каша.. angry тосол гавёный,менять сцуко чаще надо,я промываю лимонкой с водой,а потом шлангу в него и ...пока чистая не потечёт.. печку отдельно ИМХО промываю ибо дрянь всякая в ней быстро оседает..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 27.04.2012, 00:05 | Сообщение # 27
lalo16061966, haiggg, Так может печку вообще вытянуть и домой под кран промывать циклами в разные стороны, затем так же движок только где то со шланги. Затем собрать и неделю на сывородке по кататься. А перед заменой еще и ХАЙ ГИРОМ промыть? А потом залить новый тосол?
Добавлено (27.04.2012, 00:05)
Quote (lalo16061966)
Ну вообщем то какая разница был кто то или нет тут произошла проблема и нужны реальные действия к устранению этой лажи... sad
Дата: Пятница, 27.04.2012, 00:05 | Сообщение # 28
Quote (vladya)
Мне кажется, что это ни к чему smile
После первой промывки или уксусом, или лимонкой, иль ещё чем станет понятна степень загрязнённости. Бормотать движку надо с открытой печкой. Если она хорошо грела зимой, то и заморачиваться на ней не стоит, не забита, значит.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 27.04.2012, 00:11 | Сообщение # 29
Да греет что дурная... У меня еще и перегородка так что за день правый носок мокрый, а сам потный... biggrin wink
Добавлено (27.04.2012, 00:11)
а как тогда лучше промыть и чем? Советов просто уйма, я в растерянности... wacko
189 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:15 | Сообщение # 30
vladya, изв. заездился, smile весна!
Quote (vladya)
!!!! именно так, токмо печурку я не снимал, хлопотно, использовал насос ручной smile шо матрацы надувать.
и туды и суды, промывал по причине дубака в салоне,щас постоянно меняя тосол промываю всю систему,..
эффект ржавчины ишшо вода даёт как поездишь немного, потом отмыть хлопотно, причём даже если в тосол чуток добавлять то токо дистслят,в крайнем случае дождевую- не из под крана,..
