Модератор форума: tourneo
Ржавый антифриз
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 23:39 | Сообщение # 31
Залил я молочную сыроватку в систему охлаждения аж 10 литров влезло,помурчал немного ,поездил посмотрел открыв капот в разширительный бачок а тама краснотень ужастная,вопрос ,кто промывался подобной штуковиной,и скоко на ней можно покататься,или эту слить и опять сыроватки бахнуть свеженькой,а потом промыть водичкой и залить тосол.Эту процедуру решил сделать по теплу,так как зимой печурка грела слабовато. wink
Сообщение отредактировал stan21ua - Суббота, 16.06.2012, 23:40
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 00:38 | Сообщение # 32
всім привіт, smile
Quote (stan21ua)
-- мы такую хрень делали,- эффект - бомба !!!!! самый аху*нный пример,- в зиле был забит радиатор на 95% так после промывки, правда тот чел неделю ездил,- мотор перестал греться, а как через год тот мотор разобрали то всередине был как новый..... если есть шаровая сыроватка, то можно всё лето кататься и раз в месяц менять,- я бы, так и делал. smile
щасливо. smile
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 20.06.2012, 15:57 | Сообщение # 33
stan21ua,
Quote (stan21ua)
ну и как в итоге результат?
Помог - скажи СПАСИБО
transit25 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:28 | Сообщение # 34
а какие пропорции лимонки-воды, скажите пожалуйста!!!
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:30 | Сообщение # 35
всім привіт, smile
Quote (transit25)
-- ну наверно,- чем вкуснее,- тем лучше ...
щасливо. smile
Дата: Четверг, 18.10.2012, 21:17 | Сообщение # 36
transit25, стоит сначала наглядно всё проверить на чайнике с накипью. Вы увидите толщину слоя накипи, и количество лимонки, которое съест этот слой, узнаете-- за какое время. В движке-- то же сАмое. Только сделайте поправку: В лучшем случае, температура в двигателе будет 88 градусов, а не 100, как в чайнике.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 21:24 | Сообщение # 37
Привет всем. Я не понял на счет сыворотки молочной. Растолкуйте wacko
413 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 21:42 | Сообщение # 38
Quote (kasjavka)
Quote (gora-1971)
Мужики в общем такое дело,я с этим молочным элексиром проездил все лето,брал эту шнягу ну сыроватку на рынке у бабушек оптом,домашняя сцука оказалась ,вонище от нее при нагреве ужас.Теперь езжу на воде жду мороза. biggrin Так как энта штука сожрала мне радиатор как моль ТРАХ....ЛА-поела,короче агресивная она оказалась,а ржавчины вытекло с ней ойойо!!!Ну это когда сливал.Теперь Радиатор на заменУ вот оно счастье! wink cry
1216 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:20 | Сообщение # 39
Допустим недельку покататься, ато после пепси и дня хватило чтоб с радиатора стал дуршлаг.
87 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:23 | Сообщение # 40
всем спасибо! буду пробовать!
Сообщение отредактировал transit25 - Четверг, 18.10.2012, 22:25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, batraz
