Ржавый антифриз
genri81
67 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 19:53 | Сообщение # 131
вот втарая промывка по той же схеме.
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
genri81
67 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 20:03 | Сообщение # 132
сам фильтр с колбой температуру держит не дует пластик крепкий . прогревался так что до крана на фильтре не датронешся. вот в процесе
genri81
67 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 20:10 | Сообщение # 133
сейчас кину фото коробки фильтра.
genri81
67 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 20:18 | Сообщение # 134
ребята не кого не призываю делать так. думайте сами .но смысл в этом мне кажется есть.
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 21:22 | Сообщение # 135
Цитата genri81 ( ) не кого не призываю делать так. думайте сами .но смысл в этом мне кажется есть. Главное чтоб эффект получил для себя! За отчет "+" !!!
3111 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 23:06 | Сообщение # 136
А если он состав антифриз поменяет? Лично я считаю эту процедуру лишней.
MGV
1696 постов
Дата: Пятница, 07.01.2022, 17:48 | Сообщение # 137
Цитата Димарик ( ) А если он состав антифриз поменяет? Лично я считаю эту процедуру лишней. Димарик, на мой взгляд процедура абсолютно бесполезная и для чего - НЕ ЗНАЮ! Для экономии, чтобы не приобретать новый антифриз?? Сомнительная процедура. Замена антифриза - ПОЛНОСТЬЮ!! И так - рекомендована через 2-3 года в системе. Слил старый, промыл систему 1-2 раза дистиллированной водой(можно ее само приготовить -сделать), слил и залил новый антифриз. Если уже жалко старый антифриз, можно его слить, и поставить -отстоятся.. И затем перелить в другую емкость без осадка - снизу, в емкости. И можно его использовать для доливки.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 07.01.2022, 17:49
Рауль
Дата: Пятница, 07.01.2022, 20:09 | Сообщение # 138
А я считаю,что нужно покупать специальную промывку и менять антифриз через 3 года,но я меняю реже,честно!!
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 08.01.2022, 00:46 | Сообщение # 139
По регламенту антифриз надо менять раз в два года независимо от пробега. Только это я прочитал вкниге для ауди а вот для форда напомню есть такой регламент или нет . И да это для антифриза G12,для G12+и выше уже другой.
MGV
1696 постов
Дата: Суббота, 08.01.2022, 01:26 | Сообщение # 140
Цитата эйван ( ) По регламенту антифриз надо менять раз в два года независимо от пробега.Только это я прочитал вкниге для ауди а вот для форда напомню есть такой Это для все авто, всех производителей. Также как и тормозную жидкость, для авто с пробегом более 45000 км, или раз в 2-3 года. Все ли выполняют этот регламент... А по тормозухе.. Как ни как, система все же хватает воздушок.. Гигроскопичность- снижается, как и температура кипения и замерзания. И процедуры -интервалы замены, прописаны не просто так. А порой и кровью. Как и ПДД.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 08.01.2022, 01:27
