Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Ржавый антифриз
Ржавый антифриз
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 19:53 | Сообщение # 131
вот втарая промывка по той же схеме.
Прикрепления: 1985677.jpg (144.9 Kb)
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
67 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 20:03 | Сообщение # 132
сам фильтр с колбой температуру держит не дует пластик крепкий . прогревался так что до крана на фильтре не датронешся. вот в процесе
Прикрепления: 5022291.jpg (234.0 Kb) · 8122149.jpg (157.2 Kb)
67 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 20:10 | Сообщение # 133
сейчас кину фото коробки фильтра.
Прикрепления: 9445207.jpg (172.0 Kb)
67 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 20:18 | Сообщение # 134
ребята не кого не призываю делать так. думайте сами .но смысл в этом мне кажется есть.
Прикрепления: 9192399.jpg (140.7 Kb)
петрен Меня здесь нет
3973 поста
Дата: Четверг, 06.01.2022, 21:22 | Сообщение # 135
Главное чтоб эффект получил для себя!   За отчет "+" !!!
skype: natali.petren
3117 постов
Дата: Четверг, 06.01.2022, 23:06 | Сообщение # 136
А если он состав антифриз поменяет? Лично я считаю эту процедуру лишней.
MGV Меня здесь нет
1699 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 07.01.2022, 17:48 | Сообщение # 137
Димарик, на мой взгляд процедура абсолютно бесполезная и для чего - НЕ ЗНАЮ! Для экономии, чтобы не приобретать новый антифриз??
Сомнительная процедура.
Замена антифриза - ПОЛНОСТЬЮ!! И так  - рекомендована через 2-3 года в системе.
Слил старый, промыл систему 1-2 раза дистиллированной водой(можно ее само приготовить -сделать), слил и залил новый антифриз.
Если уже жалко старый антифриз, можно его слить, и поставить -отстоятся.. И затем перелить в другую емкость без осадка - снизу, в емкости.
И можно его использовать для доливки.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 07.01.2022, 17:49
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.01.2022, 20:09 | Сообщение # 138
А я считаю,что нужно покупать специальную промывку и менять антифриз через 3 года,но я меняю реже,честно!!
1870 постов
Дата: Суббота, 08.01.2022, 00:46 | Сообщение # 139
По регламенту антифриз надо менять раз в два года независимо от пробега.
Только это я прочитал вкниге для ауди а вот для форда напомню есть такой регламент или нет .
И да это для антифриза G12,для G12+и выше уже другой.
MGV Меня здесь нет
1699 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 08.01.2022, 01:26 | Сообщение # 140
Цитата эйван ()
По регламенту антифриз надо менять раз в два года независимо от пробега.Только это я прочитал вкниге для ауди а вот для форда напомню есть такой
 Это для все авто, всех производителей.
Также как и тормозную жидкость, для авто с пробегом более 45000 км, или раз в 2-3 года.
Все ли выполняют этот регламент...   cool  wink
А по тормозухе..
Как ни как, система все же хватает воздушок.. Гигроскопичность- снижается, как и температура кипения и замерзания.
И процедуры -интервалы замены, прописаны не просто так.
А порой и кровью.
Как и ПДД. wink
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 08.01.2022, 01:27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
