Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Ржавый антифриз
Ржавый антифриз
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Четверг, 13.01.2022, 16:57 | Сообщение # 211
петрен, наверно тему надо было переименовать из "Ржавый антифриз" в "Ржавые автозапчасти". А там - как хочешь, так и понимай! )))))
Никола1964! Хоть вопрос был не ко мне, но осмелюсь спросить - а диски на 15" (должны подойти или не подойти) от какого Транзита для твоей машины?
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:20 | Сообщение # 212
Trans025, Ну вопрос был ко всем,но пока все молчали,я вроде разобрался,что на мой Форд идут диски на 14 и на 15 с завода....у меня хоть Форд и давно,но я как то не задумывался раньше над этим,но с каждым годом всё труднее мне подобрать резину на мои диски
1589 постов
Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:56 | Сообщение # 213
nikola1964, с завода идут стальные диски на 14". Но на некоторые машины ставили "тюнинговые" легкосплавные диски диаметром 15". По моему два варианта рисунка. Достать их очень сложно, скорее всего можно поштучно и б/у. Правда есть похожего рисунка новые фирмы AEZ (если не ошибся в её названии).
На моделях Транзитов  после 2000г. стальные диски имеют отверстия под более толстые шпильки (кажется 14мм против 12 у нас).
Так что тогда надо менять и шпильки на более толстые.
Ну вот как то так.
Прикрепления: 2555104.jpg (34.4 Kb)
1589 постов
Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:58 | Сообщение # 214
И второй вариант. Как раз фирмы AEZ/
Прикрепления: 0549712.jpg (81.3 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 13.01.2022, 17:58
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:59 | Сообщение # 215
nikola1964, вот есть тема https://transit-club.com/forum/27-697-1 и ещё в поиске набери слово ДИСКИ ,там много тем wink
1589 постов
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:02 | Сообщение # 216
Вот как выглядит машина на первых дисках
Прикрепления: 3979333.jpg (246.6 Kb)
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:03 | Сообщение # 217
Цитата Trans025 ()
Ребята! Ну во-первых всех со Старым Новым Годом!
Ну и по порядку. Естественно, что фильтра, как расходники, меняются часто. Поэтому к тому своему знакомому я с этим вопросом не обращался. А всегда использовал МАНН или его близнец МАХЛЕ.
По цене - буду разбираться, потом отпишусь. Придётся использовать этот Фильтрон при промывке промывочным маслом - я всегда при промывке снимаю старый фильтр, заливаю промывочное масло и ставлю дешёвый фильтр (его использую несколько раз). Придётся эти два Фильтрона использовать подобным образом.
Значит буду досставать МАНН. И по цене обязательно отпишусь.
Рауль! Я к воздушному фильтру обычно отношусь так же серьёзно - всё таки и через возух может идти усиленный износ двигателя. И хоть иногда бывает жалко выбрасывать - смотришь, а фильтр жёлтенький, немного только пыли. Но я отметаю желание оставить этот фильтр напрочь - только замена
Как мне рассказывали дизелистов,что на нашем Форде нужно менять два раза за 10000 км wink Я так и делаю и не сбрасывай со счетов Hengst и Kolbenschmidt wink Они тоже топ wink +Не парься ты так насчёт Фильтрон,ничего не будет wink Ставь как обычно,я вон ставил лет 5 Mapco и ничего,все норм wink
Добавлено (13.01.2022, 18:03)
Но лучше всего Манн ,это прям топ из топов wink
1589 постов
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:06 | Сообщение # 218
А вот так - на вторых.  Вся проблема в том, что расположение отверстий под колёсные шпильки на Транзитах - очень редко встречающееся. И поэтому с других машин диски практически не поставить (ну если только с проставками.
Добавлено (13.01.2022, 18:09)
Рауль, это называется - "Век живи - век учись". Я по поводу цен на МАНН. Завтра озадачу своего знакомого (он в этих сервисах "шарит" получше, чем я).
Действительно, масляный фильтр - не предмет экономии.
Ну чтож, наказал себя (на стоимость двух Фильтронов). Может впредь поумнее буду.
Прикрепления: 1101428.jpg (62.8 Kb)
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:11 | Сообщение # 219
Trans025, Красавчик у тебя wink
Добавлено (13.01.2022, 18:12)
Закажи в yulsun.ru ,посмотри какие там цены wink
Trans025, Да можешь взять и Kolbenschmidt ,они тоже топ и дешевле,как я уже писал wink
Добавлено (13.01.2022, 18:13)
Но лучше Манн wink
Trans025, Я б на твоём месте поставил Фильтрон и не парился,один раз не пидо-с smile
Добавлено (13.01.2022, 18:14)
Хотя таких фирм как Фильтрон,я боюсь wacko
Добавлено (13.01.2022, 18:15)
Меняю мнение,бери Манн wink Порадуй красотку свою wink
Добавлено (13.01.2022, 18:23)
Trans025, ещё посмотри и всем советую посмотреть как отличить подделку Манн,ребят сейчас много подделок,увы ,поэтому го на ютуб wink
942 поста
Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:47 | Сообщение # 220
Мне тюнинговые не интересуют,я спрашиваю за обычное железо...смотрел вроде разболтовка одинаковая
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai
