  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Температура двигателя (показания температуры)
Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:16 | Сообщение # 11
Устранил,обжал клему от генератора ,затянул все клемники,массу и сразу стало норма!!
Осталась только температура двигателя.Датчик показывает максимум,на красной отмкетке,а из печки идет теплый,но не горячий воздух.Какие остаются варианты?
Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:18 | Сообщение # 12
Возьми омметр и проверь датчик температуры на блоке.Поройся в темах где то были данные на какой температуре какое должно быть сопротивление и все станет ясно.Сдерни фишку стрелка упадет,перемкни меж собой два контакта уйдет доканца в другую сторону,это значит прибор на панели исправен.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:57 | Сообщение # 13
Quote (max111)
Что-то похожее было,помогла дополнительная масса от аккумулятора на кузов.
Сообщение отредактировал Микола - Вторник, 16.03.2010, 19:58
Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:06 | Сообщение # 14
Quote (Микола)
может ещё на самом щитке масса или разъемы окислились,Потому что с датчика температуры два независимых от массы провода идут к приборам.
Дата: Четверг, 18.03.2010, 08:29 | Сообщение # 15
А какие еще могут быть варианты
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.07.2013, 08:30 | Сообщение # 16
Ребят???Какая должна быть температура двигателя на холостых оборотах?
Добавлено (03.07.2013, 08:14)
96-99 градусов?
Добавлено (03.07.2013, 08:22)
И на приборе красная отметка это сколько градусов?
Добавлено (03.07.2013, 08:30)
И ещё сколько от конца белой до начало красной градусов?
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Среда, 03.07.2013, 09:32 | Сообщение # 17
Рауль, на холостых(исходя из того,что сейчас лето)должна быть рабочая(посредине шкалы),примерно 87-92 градуса(температура открытия термостата).красная метка это примерно 110-120градусов.следовательноот конца белой до начала красной-95-105градусов примерно.
Дата: Среда, 03.07.2013, 09:47 | Сообщение # 18
Блин,а у меня на холостых немножко заходит за белую,верней по середине между концом белой и началом красной,правда вентиляторы не срабатывают...А без вентилятора сколько он греться должен,муфты у меня нет...??
Добавлено (03.07.2013, 09:41)
ну вот минут 15-20 на холостых у меня за белую заходит...
Добавлено (03.07.2013, 09:47)
Ещё недавно движок откапиталил
1711 постов
Дата: Среда, 03.07.2013, 09:49 | Сообщение # 19
Рауль, а у тебя разве электровентилятор стоит?если через 15-20 минут на холостых и за белую заходит,то у тебя либо термостат не полностью открывается,либо радиатор забит.потрогай низ радиатора,если тёплый(не горячий!)или холодный,то термостат.
Дата: Среда, 03.07.2013, 09:55 | Сообщение # 20
Да электро стоит,видно ещё в Германии поставили smile Хорошо,но вот когда едешь,то стрелка на середине стоит...
Добавлено (03.07.2013, 09:55)
И ещё когда машина 35 минут на холостых работает двигатель должен одинаковой температуры быть,ну по сравнению если он минут 15 поработал?
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel
