  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Температура двигателя
Bazhen4ik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 18:57 | Сообщение # 31
Сегодня проверил термостат-открывается полностью, при приезду домой потрогал патрубки радиатора(верх, низ) они горячие, значит по радиатору жидкость идет.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:01 | Сообщение # 32
Тоже совоему ладу дать не могу, два лета не грелся, а тут на тебе.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:04 | Сообщение # 33
Если мотор не кипит, то скорее врет датчик.
Добавлено (14.07.2013, 21:04)
Хозяин моего авто 3 раза менял термостат, пока тот не стал работать как надо
16 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 09:40 | Сообщение # 34
[quote=TimothyUA]Если мотор не кипит, то скорее врет датчик.[/quote]
А как понять кипит или не кипит?
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 09:53 | Сообщение # 35
Открой крышку расширительного, только аккуратно.. Кипит-парит..
2125 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 10:18 | Сообщение # 36
Все горячее. На длинных подьемах с загрузкой 2 тонны, печку приходится включать, дует так что руку печет если под дефлекторм держать. Датчик поменял, термостат, термомуфту, крышку. Что может быть? Радиатор правда овно (Валео), меньше обьемом чем оригинал, но ведь с ним работало. Может снять его, промыть внутри снаружи продуть "керхером"? Но чтото мне кажется что причина не в этом. Еще, какое давление должно быть в системе ОЖ при нагретом двигателе, верхний патрубок должен пальцами продавливатся?
-АААА...красава!
16 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 10:25 | Сообщение # 37
[quote=КАЛЯН]Открой крышку расширительного, только аккуратно.. Кипит-парит.. [/quote]
Да, при нагревании открываешь крышку и от туда пар, вчера ехал в горку он у меня нагрелся сильно но до красной зоны не дошел, остановился, открыл крышку глянул туда а там бурлит
Добавлено (15.07.2013, 10:25)
Но от двигателя такой жары не было как обычно(обычно открываешь капот и на тебя горячий воздух парит)
470 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 10:54 | Сообщение # 38
Пар признак кипения, и это совсем не айс, чугуниевая голова конечно много можеть выдержать, но рано или поздно уведет и её..
Тоже при нагрузке грееться спасаюсь печкой, причина радиатор керхером мыл пластинки все позагибал..
16 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 13:20 | Сообщение # 39
Нет, у меня на радиаторе пластинки не загнуты. Он даже просто на сфетофоре стоит и греется, спасаюсь тоже печкой.(Жарит как надо)
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 15:42 | Сообщение # 40
есть одна причина -на которую мало кто обращает внимание.крышка р\б..она должна держать давление около 1кг\см...кипеть может как изза засора ее клапана.(высокое давление).но хуже если клапан не держит его...повышенное давление увеличивает точку закипания.
FT2002 2.0 75л\с
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, vit-034, Sergey67, Andrey376, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
