  • Страница 5 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Температура двигателя
Bazhen4ik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 15:49 | Сообщение # 41
[quote=Сергей66]есть одна причина -на которую мало кто обращает внимание.крышка р\б..она должна держать давление около 1кг\см...кипеть может как изза засора ее клапана.(высокое давление).но хуже если клапан не держит его...повышенное давление увеличивает точку закипания. [/quote]
Спасибо за совет, буду искать крышку
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 16:39 | Сообщение # 42
шланги д\б тугими однозначно!!)))перед кипением.если шланги тугие до нагрева-возможен бпробой прокладки или трещина в гбц((
FT2002 2.0 75л\с
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:14 | Сообщение # 43
скажу больше когда всё хорошо то можно и без крышки ездить, а вот когда машина греется то тогда ищеш на поверхности, хотя причина внутри движка или радиатора.
Skype-pire111
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 16.07.2013, 18:52 | Сообщение # 44
Добавлю свои 5 грн. smile  Более того её необходимо менять 1 раз в 3 года на новую из за выше описанного клапана... изнашивается он!..  Это читал в учебниках по автопрому и многое на сто так советуют.
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:41 | Сообщение # 45
ребята здр  проблемма  температура на датчике под 150 а мерию термометром 90 пробка расширбачка у меня давно пробита термостат менял в том году откуда такие показания вроде не кипит но парок идет
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Суббота, 20.01.2018, 08:06 | Сообщение # 46
парни, очередная беда, сначала печка стала дуть холодным, только под лобовым дует более менее, но было ож ниже нормы, на сто долили, потом сам долили, покатался смотрю стрелка температуры, подскачила и упала, ну и ладно думаю....потом заскакала, смотрю а ож поднялось будь здоров, слил до уровня, стало нормально, опять вчера смотрю жидкость чууууть выше уровня, открыл пробку пшикнуло сильно, чуть слил опять до уровня, доехал до дома температура норм была.....шланг нижний прохладный был, но это проехал 7км, ....термостат рабочий...че у меня???
Добавлено (20.01.2018, 08:06)
попробую пробку сегодня принудительно открыть и так покататься
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
372 поста
Дата: Суббота, 20.01.2018, 12:10 | Сообщение # 47
Trans025, спасибо, сча попробую
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 20.01.2018, 13:29 | Сообщение # 48
Вася - для
начала посмотри патрубки на печке - подача ОЖ с ГБЦ должна быть снизу.
Попробуй поездить с неплотно закрытой пробкой, помогает...
372 поста
Дата: Суббота, 20.01.2018, 14:39 | Сообщение # 49
GREENDRAGON, от головы теплый, с салона, верхний который прохладный...
вчера слил до середины уровня закрыл, и до работы доехал нормально, может что выше уровня было на 1 см..
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 15:28 | Сообщение # 50
Нужно прощупывать все патрубки-и нижний тоже и маслянный внизу-у меня тоже скакала температура-в конечном счете-основная причина оказалось что забит радиатр-сначало прочистил каждую дырочку в нем а затем пришлось купить новый-пробил сам себе вентилятором Все потихоньку пришло в норму И еще одна причина что дует холодным-заслонка печки-если ты ее открывал -закрывал
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 20.01.2018, 15:30
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
