  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Температура двигателя
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 03.07.2013, 10:16 | Сообщение # 21
Цитата (Рауль)
И ещё когда машина 35 минут на холостых работает двигатель должен одинаковой температуры быть,ну по сравнению если он минут 15 поработал?
да,конечно,неважно,сколько машина проработала на холостых(как правило,дизель на холостых остывает,а не нагревается)когда едешь,то происходит дополнительный обдув,поэтому и температура стоит посредине.раз у тебя электровентилятор,то должен стоять и термодатчик включения.обычно стоит либо в радиаторе,либо в шланге на входе в радиатор.промой радиатор,проверь термодатчик,если ничего не изменится,вынь термостат,заведи без него.если и после этого будет греться на холостых,то возможно пробита прокладка головки.да,если вентилятор и датчик исправны,то вентилятор просто обязан включиться при повышении температуры.для того он и стоит
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.07.2013, 11:01 | Сообщение # 22
Датчик собирался сегодня поменять...Как же головку то могло пробить,2 дня назад собрали движок?
Bazhen4ik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 20:11 | Сообщение # 23
Помогите советом. Машина 91 г., двиг KP 29558, сильно греется. Приведу пример: если переключения передач происходит на низких оборотах двигателя то машина не греется, но если принажать педальку то температура быстро летит к красной зоне. Уже выкинул термостат, должен по большому кругу пускать и не нагреваться так, но че то ему не хватает. В чем может быть проблемма?
Дата: Четверг, 11.07.2013, 20:19 | Сообщение # 24
Нужно померять температуру альтернативным способом.
Тогда и решать.
Дата: Четверг, 11.07.2013, 20:33 | Сообщение # 25
Это ашыпка. Если есть термостат, он перекрывает малый круг и принудительно гонит ож через радиатор. Если нет термостата-- открыты оба круга. НО! Жидкость всегда с бОльшей охотой бегает там, где ей легче бежать.
А теперь подумайте: легко ли ож бежать через радиатор?
16 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 05:56 | Сообщение # 26
[quote=lalo16061966]Это ашыпка. Если есть термостат, он перекрывает малый круг и принудительно гонит ож через радиатор. Если нет термостата-- открыты оба круга. НО! Жидкость всегда с бОльшей охотой бегает там, где ей легче бежать.
А теперь подумайте: легко ли ож бежать через радиатор? [/quote]
Термостат я сразу убрал, так как машина стояла 3 года без движения. Клапан заклинил и он бы не открылся. Спасибо за совет, поехал покупать термостат.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 06:24 | Сообщение # 27
это из опыта общения с РосАвтопромом?
16 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 06:44 | Сообщение # 28
[quote=DidPornas]это из опыта общения с РосАвтопромом? [/quote]
Да.
695 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 06:53 | Сообщение # 29
так можно же в кастрюльку кинуть проверить;и кому он мешал,ну простояла 3 года-а термостат в чем виноват?
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Пятница, 12.07.2013, 17:09 | Сообщение # 30
летом без термостата двс предрасположен к перегреву.зимой наоборот(переохлаждение).все из за физики расширения материалов.термостат обязателен!!особливо на двс с эл.управлением!!
FT2002 2.0 75л\с
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott
