Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » радиатор
радиатор
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Пятница, 29.04.2016, 00:23 | Сообщение # 141
Цитата dimar ()
, соотв смотрим проводку на датчик
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 29.04.2016, 00:39 | Сообщение # 142
ТОлько что ... на холодную работают, следовательно обрыв, перекинула фишку на коллектор ( просто у меня стоит другой дадчик в аллюм корпусе на печку), не работает, завтра посмотрю еще раз, а давление в патрубках и белый дым, это ж по прокладке капец? на пробке 710 ( OIL) эмульсии нет.............. Пробку просто так не отрывает.......
1022 поста
Дата: Пятница, 29.04.2016, 01:12 | Сообщение # 143
хорошо если прокладке..
perrys Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 16.06.2018, 14:00 | Сообщение # 144
В горах вскипел пару раз. Вискомуфта с родным пропелером не помогла. Радиатор стоит от Нивы. Кто нибудь ставил электрический вентилятор на Форд 93 года. Что туда можно воткнуть.
Ford Transit FT 100 L 1993 4CC
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Суббота, 16.06.2018, 21:43 | Сообщение # 145
У меня стоит эл. вентилятор от БМВ.
Вставил его в свой диффузор с помощью саморезов и макрофлекса.
Датчик взял от ВАЗ -07. От Газели- патрубок с гайкой для датчика.
Врезался в верхний патрубок. Подключился через реле стартера (контакты помощнее) и поставил тумблер, для принудительного включения.
За 3 года, ни каких проблем))
Свой вентилятор снял вместе со шкивом и ремень поставил короче, (по моему 780).
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Суббота, 16.06.2018, 21:45
4586 постов
Дата: Суббота, 16.06.2018, 22:58 | Сообщение # 146
Подозреваю что это корень зла. Я в нашем жарком южном климате, разок валил 300км по трассе реально в педалью в пол - ничего он не грелся, на родном вентиляторе и вискомуфте.
7 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 05:16 | Сообщение # 147
На трассах нет проблем с нивовским радиатором. Я закипел на перевале. 1 передача, скорость 5 км, жара + 35, подъем 10 км. Без принудиловки не вытянуть!
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 12:48 | Сообщение # 148
Решил поменять радиатор...Моему уже лет 10 ,наверное,начал течь...Вот думаю какой взять Denso или Nissens...?Еще непонятно по номерам,на экзист выдает номер,но в наличии нет блин...Подскажите номера на 2.5 дизель?И еще ,я так понимаю ,на турбированном немного другой радиатор?
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 13:06 | Сообщение # 149
По этому вопросу можно к этим ребятам:
http://transit-club.com/forum/14-11821-82#458165
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 13:09 | Сообщение # 150
00Жанна00, приветик,спасибо за ответ,а у ты какой фирмы стоит???не помнишь?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
