Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » радиатор
радиатор
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 31.10.2020, 03:32 | Сообщение # 261
Цитата Димарик ()
Мой город: Гомель
Репутация: 82  ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 7 [ Вручить награду ]
Начало холодать- вернулась старая проблема. Радиатор начал сопливить. По завальцовке бачка. Пока было тепло- было сухо. Теперь стало мокреть. И чем холоднее- тем сильнее. По расходу антифриза- не критично. Хотя при морозе -15 за рабочий день может стакан вытечь....По приезду(на горячую) всё сухо. На прошлые выходные снимал, поджимал усы. Стало совсем чуть лучше...но всё равно течёт. Буду снимать, сушить и пробовать заливать эпоксидкой.....Вдруг отсрочу покупку нового
Димон,я честно,за новый...Если что,то подберём вместе biggrin
3118 постов
Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:50 | Сообщение # 262
Как же вам всем объяснить?......Неужели вы думаете, что если б у меня были лишние(ну или запасные) 100 баксов, то я бы занимался тем, что без конца снимал и ставил радиатор?
1871 пост
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 00:25 | Сообщение # 263
Ну ничего необясняли просто а теперь все понятно.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 08:55 | Сообщение # 264
Димарик, я думаю эпоксидка поможет, можно герметик для радиаторов залить их много видов,есть хорошие которые не забивают систему а только где надо..както пробывал усы все отогнуть и поменять резинку,точно не помню давно было но чот пласмаски по сей день в гараже лежат.чот не срослось походу. biggrin думаю не стоит.....
MGV Меня здесь нет
1699 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 10:00 | Сообщение # 265
Я бы не скупился и купил новый, если машина нужна регулярно и зарабатывает. Все лучше без конца - снимать и ставить.
А герметиком еще и радиатор печки забьется.
100 баксов.... не 1000 баксов.
364 поста
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 20:10 | Сообщение # 266
Димарик, а ещё как вариант сегодня на куфар скинули бу радиатор за 50руб. в Минске.
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 21:43 | Сообщение # 267
Да какие на фиг 100 баксов? surprised Можно намного дешевле купить китайский какой-нить...Намного дешевле 100 долларов это точно wink
Добавлено (01.11.2020, 21:44)
Ну или бу взять накрайняк,но я за новый,хоть и китайский...
3118 постов
Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 23:26 | Сообщение # 268
У нас Ниссен в районе 100 баксов стОит. Совсем дерьмо не хочу.
ak-slon, усы с соседом поджимали. Потом давили водой, причём сильно. Держало. А вот поставил, залил антифриз и .... стало чуть мокреть. По расходу антифриза - мизер. Несколько капель за ночь. Но, как я уже выше писАл, с похолоданием будет течь сильнее...Полгода было сухо, пока было тепло на улице..
Заливал герметик, причём хороший. Течь продолжало. Радиатор и печка - норм, не забивались...А вот помпы - полетели одна за одной. Три штуки за полгода поменял. wacko Так что нафиг...
MGV, так я и не скуплюсь, просто сейчас, на данный момент, их просто нет. Ремонт кардана и покупка комплекта зимне резины выпотрошили "гаманец". Вот и пытаюсь временно что-то придумать..
Вчера и сегодня залил 2-мя слоями эпоксидки с послойной просушкой. Фото завтра сделаю. Ну и результаты тоже- после теста biggrin
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 01.11.2020, 23:27
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 05:29 | Сообщение # 269
Дима, я на своём Драконе после ДТП вообще снимал бачки, садил резиновую прокладку на герметик для стёкол, на бачки тоже герметик, зажимал усами и ещё по верху промазывал - и всё было добра...
MGV Меня здесь нет
1699 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 20:26 | Сообщение # 270
У меня сочисля - сочисля родной еще радиатор. Надоело, снял, посмотрел на него..
Не знаю, как на дизеле, а на бензиновом до 2000г., радиатор подходит с Нива -21213, алюминевый. Ставится без всяких сложных доработок.
Посмотри начало темы -там есть фотки.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 02.11.2020, 20:30
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
