  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Модератор форума: tourneo
Температура радиатора
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:04 | Сообщение # 1
Стрелка указателя температуры на букве "М" при этом верхний патрубок не притронишся, а нижний холодный, соответственно и радиатор тоже. Виско- муфта при этом не работает (спокойно останавливаю рукой) в чем проблема или волнения мои напрасны?
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:36 | Сообщение # 2
Добрый, возможно,заклинил и не открывается термостат.
Для проверки вынуть и прокипятить.В кипящей воде ход штока термостата должен быть не менее 8 мм.
Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:38 | Сообщение # 3
Термостат! и кошка не ходи!!! адназначна! а так же пробку на расширительном проверь
Сообщение отредактировал Vlad73 - Четверг, 27.05.2010, 23:40
Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:43 | Сообщение # 4
Quote (Vlad73)
адназначна!
больше руки в "карлсона" не сунь - то вещь в себе, взбредет в голову висковеществу за роботу приняться - замотает нах......,
такой Добрый, такой большой - аки малый ребенок ..... cry
Награды: 35
Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:52 | Сообщение # 5
Уговорили. Завтра на работе возьму ПИРОМЕТР и промеряю температуру прогретого двигателя на noRmal стрелке.
Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:56 | Сообщение # 6
Vova, как ты померяеш, если у исправной системы указатель смотрит на N. слова NORMAL?
210 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:00 | Сообщение # 7
Так что все таки термостат заклинило в открытом положении или в закрытом? Мотор ведь не перегревается?
Сообщение отредактировал Добрый - Пятница, 28.05.2010, 00:02
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:02 | Сообщение # 8
Quote (Добрый)
Если ближе к перегреву - то в закрытом, если терпимо - то в промежуточном, но соотношение перекрытия больше ( он более закрыт, чем открыт).
Награды: 35
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:02 | Сообщение # 9
Quote (zh170671iaa)
Не согласен, на середину он смотрит исправный. Все в зависимости от режима работы, температуры наружного воздуха. Да и от самого датчика. Обычно он на прогретом Транзите стрелка на R (летом). У кого на что он смотрит? Опрос замутим? wacko
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 28.05.2010, 00:05
210 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 00:05 | Сообщение # 10
Сейчас уже жарковато, под нагрузкой в гору даже доходит до "А" но потом на ровнине возвращается на "М".
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
