Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Температура радиатора (одновремено горячий и холодный)
Награды: 34
Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:41 | Сообщение # 21
Quote (Sirrega)
Vova, стрелка и в "боевом" режиме так показывает?
В горячую погоду на R показывает.
Если под нагрузкой на трассе, то м/у RM где-то.
Дата: Пятница, 28.05.2010, 23:41 | Сообщение # 22
у меня буков нету, но стрелка показывает ровно середину на всех режимах езды.
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:02 | Сообщение # 23
Мужики, а что может быть если стрелка даже до букв не доходит?
Тупо при работающем двигателе еле-еле приподнимется и все. Ну прям как у меня - если не хочу biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:04 | Сообщение # 24
Quote (OLDJ)
большое подозрение на заклинивший термостат в открытом положении или его отсутствие
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:06 | Сообщение # 25
Замкни колодку, если покажет макс, значит проводка в норме. Далее замерь темп.тосола, если холодный - меняй термостат. Горячий - меняй датчик.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:31 | Сообщение # 26
Quote (san_san)
Ну то шо он тама есть я знаю. Сам намедне(зимой) проверял.
Quote (Sirrega)
Завтра же перемкну и замерю. Я и раньше трогал рукой - горячяя головка( на двигателе конечно biggrin ) А вот то что бы перемкнуть думал, не не знал куда должна прыгнуть стрелка.
Спасибо всем.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:40 | Сообщение # 27
OLDJ, у меня счас также не поднимается сука,раньше подымался думаю термостат по зиме ездил решил что так инадо а летом на трасе лежит в городе в пробках лезет на "а"! пора менять 2 года уже отху--_л термостат
Sprinter211
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 29.05.2010, 10:47 | Сообщение # 28
У меня на опеле тприкол был . Еду как-то бах стрелк температуры 120 град показывает. Я бегом ставать открываю капот все нормально я к проводу датчика температуры , а он от вибрции протерся об блок дигателя и коротнул.
2007, 2.2,130 лс
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Суббота, 29.05.2010, 14:22 | Сообщение # 29
Спасибо, успокоили, ато я разпереживался.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 29.05.2010, 18:15 | Сообщение # 30
Quote (Добрый)
Стрелка указателя температуры на букве "М" при этом верхний патрубок не притронишся, а нижний холодный, соответственно и радиатор тоже. Виско- муфта при этом не работает (спокойно останавливаю рукой) в чем проблема или волнения мои напрасны?
Не парься.Температурный датчик чаще всего направление ветра показывает. biggrin
Quote (Добрый)
Так что все таки термостат заклинило в открытом положении или в закрытом? Мотор ведь не перегревается?
Ни в каком не заклинило.Не перегревается и хорошо.Буквы на приборе температуры не самый точный инструмент smile Поменяйся на время с кем нибудь датчиками или замерь температуру более точным прибором.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
