  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Система охлаждения- как победить???
Дата: Четверг, 01.07.2010, 00:20 | Сообщение # 1
Проблема такая:
Термостат (менял 4 раза, ставил только Motorcraft), помпа(старая схватила клина), радиатор(старый сгнил от старости), вискомуфта (был применен метод "научного тыка")- все новое, при этом t при активной езде (90-100 км\ч) по стрелке датчика стоит между A и L (-NORMAL-) ЭТО ЖЕ НЕ НОРМАЛЬНО!
Пробовал снимать термостат- вась день t в белой зоне, радиатор при этом равномерно теплый. С термостатом радиатор нагревается только со стороны верхнего патрубка (1\4 всей поверхности, больше 3 секунд руку держать невозможно- горячо), а нижний патрубок еле теплый!
Если мне 4 раза продавали бракованный термостат, можно открывать свой клуб неудачников?!
Воздушная побка? Брак радиатора ? ЧТО НЕ ТАК ?
Сейчас езжу на воде ( никаких денег не хватит лить антифриз, а потом сливать), уже не вода а ржавчина одна!
ПАРНИ ДАЙТЕ СОВЕТ!Нет уже не сил, не терпения!
Да и еще один вопрос- где сливная пробка с блока целиндров (умная книга говорот что есть такая, а где конкретно чета как-то туманно описано- слева где-то)? Если не трудно- фото или подробную карту подхода.
Зарание благодарен всем кто откликнулся!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 01.07.2010, 00:25 | Сообщение # 2
Quote (Baloo)
ДАЙТЕ СОВЕТ!
Замерь ртутным градусником температуру. Затем бойся, и зажигание раннее делай.
http://transit-club.com/forum/21-2541-1 сюда вольется.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 01.07.2010, 00:42 | Сообщение # 3
Baloo, поверь---опыт покупки бракованных новых термостатов-не только у тебя!! biggrin
я меняю свой термостат уже на время( по секундомеру)...
...и бэушный покупал...а оказалось----в патрубке из дырочки сыкал тосол..на землю..и давление в системе, обеспечивающее кругооборот за счёт крышки расширительного бачка....если б только это...я кучу всего другого поменял...зато сам решил проблему ...последовательно решай и устраняй ...может у тебя датчик фелонит...как пишет Sirrega,
Дата: Четверг, 01.07.2010, 01:18 | Сообщение # 4
Quote (Vlad73)
Скорее всего так и есть, у меня стрелка датчика при включении завален влево, и не доходит до начала белого сектора.
Хотя по идее должна становится в ноль , когда холодно и немного - когда тепло летом.
Из этого следует вывод - буквы понятие относительное , верить можно только термометру.
Если стрелка не выходит за пределы сектора NORMAL и двигатель развивает тягу и приемистость - катайся.
Удачи.
Дата: Четверг, 01.07.2010, 23:42 | Сообщение # 5
Baloo, Зимой обратил внимание,что стрелка указателя температуры поползла в сторону красного сектора,а
в машине теплей не стало.
Оказалось,что раскрутился болт,крепящий минусовую клемму к кузову.Поджал болт-стрелка вернулась в прежнее положение.
По поводу термостата.
Любой термостат перед установкой следует прокипятить.
Если в кипящей воде ход штока термостата не менее 8 мм-годен к эксплуатации.
Начало открытия термостата указано на корпусе,боюсь соврать,что-то около 96 гр С.Проверить,при возможности,температуру начала открывания.Для этого нужен ртутный термометр.Поэтому кипячение рулит.
Я поставил термосиловой элемент термостата от Таврии,открывается при 99 гр С.
До последнего времени катался без крыльчатки вентилятора,в пробках стрелка указателя заходила в красную зону,но тосол не вскипал.
Quote (zh170671iaa)
Удачи.
Солидарен с Сашей.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Пятница, 02.07.2010, 00:03 | Сообщение # 6
Немог нагреть двигатель, купил термостат фирменый за 70-80грн, его хватило на год полтора, поехал на авторынок спросил термостат для Forda, дали за 50грн, сказали такой подходит к большинству иномарок. Уже четвертый год никаких проблем. С маркировками и температурой срабатывания незаморачивался (не обращал внимания).
Уже который раз убеждаюсь, чем меньше выбираешь/перебираешь, потом лучше/дольше работает.
Ключник :)
Дата: Пятница, 02.07.2010, 00:06 | Сообщение # 7
Quote (ssspit)
За перебирачку хворобу та болячку!
Дата: Пятница, 02.07.2010, 17:03 | Сообщение # 8
Сегодня заметил что давление в ОС пропало напрочь! Еще вчера было а сегодня тю-тю, блин! КУДА СВАЛИЛО ??
Раньше думал что у меня на крышке расширительного бачка не работает клапан (казалось, что черезмерное давление в системе создается, дважды патрубки рвало) а теперь полностью давление сбрасывать начала ??? В чудеса не верю !!!
Протечки, ВРОДЕ, нет?! На земле под двигателем сухо, нигде явно не капает, патрубки все сухие (проверил раз 150) На ходу уровень не падает, падает за ночь, но под машиной сухо (думаю вода просто испаряется)
Один знакомый подсказал, что может у меня в одном из патрубков малюсенькая дырочка, из которой ОЖ подтекает только на высоких оборотах, а так как у меня сейчас залита вода, она тут же испаряется (или вытекает на горячие части двигателя)
Завтра буду проверять эту теорию- залью дешевого антифриза, буду искать по запаху и цвету dry
А если ОС все-таки герметична, тогда что может полностью сбрасывать давление ???
Друзья, подскажите где сливная пробка ОЖ с блока целиндров? Если не трудно- схему!?
Дата: Пятница, 02.07.2010, 19:16 | Сообщение # 9
Quote (Baloo)
Quote (Baloo)
Только клапан в крышке biggrin или трещина в бачке.
Quote (Baloo)
У тебя лапы двигателя алюминиевые ,крепятся на трех болтах к блоку.(один сверху-два снизу) Над верхним болтом левой лапы(см3-4) пробка под головку на 13 .
Дата: Пятница, 02.07.2010, 20:07 | Сообщение # 10
Так и есть клапан крышки кончился !!!
Парни подскажите где можно купить ртутный чудо градусник до 100С (в каких магазинах искать) в каких областях деятельности он применяется ??!! Чета нет нигде в Питере.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
