Течь из системы ОД
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:44 | Сообщение # 41
Quote (vasiliy-26) vasiliy-26 Что имееш ввиду? 00Жанна00, Было у меня похожее - бежала прокладка плиты, заменил, но через время опять потекла. Проблема была в крышке расширительного бочка. Она неисправна. Пропробуй приоткрутить крышку и так поездей, может поможет. Давление создается в системе, крышка неисправна, вот и прёт в слабом месте.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 15.03.2012, 20:45
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:50 | Сообщение # 42
00Жанна00, посмотри здесь http://transit-club.com/forum/24-7741-1 это "классика жанра"!!!
00Жанна00
4388 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 11:59 | Сообщение # 43
Pavlyxa, lalo16061966, спасибо за совет и за ссылку.Посмотрю.
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 11:59 | Сообщение # 44
00Жанна00, Quote (00Жанна00) толку мало: относицца ко всей группе таких препоратов... Если взвесью исчо мона завалить течь в радиаторе (хотя полезность этой процедуры тож сомнительна...) то уж течь плиты врядли в любом случае... имеет значение тепловое расширение металла...
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 16.03.2012, 12:00
00Жанна00
4388 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:03 | Сообщение # 45
Quote (kasjavka) имеет значение тепловое расширение металла... Что делать? "плиту"под замену или двигатель?
Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:05 | Сообщение # 46
Quote (kasjavka) Если взвесью исчо мона завалить течь в радиаторе А исчо мона печку этой байдой забить и колотиться потом зимой
vasiliy-26
26 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 16:24 | Сообщение # 47
Pavlyxa,я имею в виду-как открутить болты шкивов,чтобы не прокрутить их(шкивы)?и ещё вопрос-ТНВД же тоже крепится к этой плите?значит его тоже надо снимать?
Транзит,1998г.в.,2,5тд.Бош.
Сообщение отредактировал vasiliy-26 - Суббота, 17.03.2012, 16:24
vasiliy-26
26 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:02 | Сообщение # 48
Чтож,вот,наконец мне удалось приступить к вскрытию и искать причину утечки ОЖ.Нашлась она быстро-трещина в плите((Добавлено (12.05.2012, 23:02) --------------------------------------------- и всётаки интересно-какая причина возникновения этой трещины??? могла ли она образоваться из-за того,что у меня отсутствует задний кронштейн ТНВД?смотрел,смотрел-ну не нашел я его!У меня,вроде как переделка-раньше стоял Лукас,сейчас БОШ.Думаю,что надо его поставить,даже,если причина трещины и не в нём. Кто мне скажет,или покажет-как этот кронштейн выглядит и куда он прикручивается?
Vova
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 18:45 | Сообщение # 49
Quote (vasiliy-26) Думаю,что надо его поставить,даже,если причина трещины и не в нём
Без заднего кронштейна вроде как может трубки топливопровода, идущие на форсунки обломать. Кронштейн нужен.
Quote (vasiliy-26) и всётаки интересно-какая причина возникновения этой трещины??? Вначале сними плиту, там видно будет.
andrevolyne
47 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 18:56 | Сообщение # 50
vasiliy-26, у моего друга ломало раза три, когда сломало у меня. при замене плиты обнаружил. что заднее крепление насоса тоже не закручено. закрутил.подсказал другу. у того тоже было не закручено. два года полет нормальный. я как понял большая нагрузка на плиту где крепиться насос а эта часть плиты висит в воздухе
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
