Течет антифриз
Vadiaru
4 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:57 | Сообщение # 81
Всем привет. Форд Транзит 2006 год (старая модификация 2000-2006, 2.0) . Начал течь антифриз. Облазил все дно не мог найти причину (вроде все целое). И тут я вижу что на две алюминиевых трубочки возле радиатора ложиться кусочек патрубка антифриза, я его приподнял , а он проелся от соприкосновения с этой трубкой в двух местах: от холодной трубки и от горячей. (Наверное печка и кондиционер). Новый патрубок стоит в среднем 1500 грн. (нижний патрубок системы охлаждения на 4 выхода). Очень дорого, не взял. Жаба:) Ремонт: -открутил нижний патрубок который идет возле помпы к какой-то решетчатой фигне (забыл как называется); -сразу нужно подставить широкую ёмкость для слива антифриза , с отверстия и с патрубка польется антифриз. У меня вытекло 5 литров, но это не весь. Теперь поврежденный патрубок пустой. -разрезал этот патрубок между двумя поврежденными участками; -вставил метало-пластиковую трубку и зажал её хомутами с двух сторон; -на места соприкосновения, с двумя теми трубками, подложил кусок резинового шланга. Всё супер. Удачи. rolleyes
Форд Транзит 2006 год (2000-2006), 2.0 TDI
algri
47 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 23:16 | Сообщение # 82
Добрый ночь ;-) , а у меня другая проблема. Течёт алюминиевая трубка от заднего доп.отопителя. И в таком неудобном месте--под двигателем, на изгибе.в полевых условиях заменить не могу. Подскажите, пож-ста, как правильно заглушить оба шланга от двигателя к ЗАДН. отопителю. Сделал пока так,
и второй
так ли я сделал, может подскажите как лучше, спасибо
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 21.10.2017, 05:54 | Сообщение # 83
Цитата algri ( ) под двигателем, на изгибе.в полевых условиях заменить не могу Значит - ,,вполевыхусловиях,, струбцинки нашлись, а заменить не получается ? ... Цитата algri ( ) может подскажите как лучше, А лучше ,,вполевыхусловиях,, и не сделаешь, я так думаю... Аххх, ДА!!! Прошу прощения - и тебе ,,Добрыйночь,, !!!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 21.10.2017, 05:59
algri
47 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 21:02 | Сообщение # 84
Не понимаю сарказма. когда просят о помощи. Если начать описывать, где я нахожусь, будет не интересно. По теме есть что сказать. Насчет струбцинок- это держатели для кабеля, коих на даче ящик стоит. Наличие струбцинок не подразумевает возможность замены ахуенной трёхметровой трубки к заднему отопителю. Подсказал бы что-нибудь по делу, ГУРУ блин.
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 06:47 | Сообщение # 85
Цитата algri ( ) что-нибудь по делу Цитата GREENDRAGON ( ) А лучше ,,вполевыхусловиях,, и не сделаешь Цитата algri ( ) ГУРУ блин. Грешно смеяться над больными, особенно, если ИМЯ тебе - algri, Добавлено (22.10.2017, 06:47) --------------------------------------------- И действительно, ГУРУ для меня - очччень завышеное звание... С тех пор, как нащёлкал на это звание, всегда думаю, что нескромно это для меня как-то... (хотя - знаю устройство своего Дракона ПОЧТИ от А до Я, кроме ТНВД разве что , что ЭПИК, что БОШ... Ну и КПП ещё пока не делал, а про редуктор вообще молчу)... Нужно попросить АДМИНА понизить ПОЖИЗНЕННО в звании( думаю - транзитовед будет самое то !!!)...
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 09:48 | Сообщение # 86
Возьмите один и другой патрубок найдите трубку по диаметру чтоб наделись патрубки ,наденте и затяните хамвтами.
algri
47 постов
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 09:55 | Сообщение # 87
[ Подскажите, пож-ста, как правильно заглушить оба шланга от двигателя к ЗАДН. отопителю. ] Спрашиваю, потому, что не считаю себя опытным в ремонте. Наверное есть другие способы заглушить шланги.
goncharov
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 12:12 | Сообщение # 88
algri, тебе эйван, сказал как сделать правельно,если печка не нужна,или временно как выход из положения. Закольцовываеш патрубки.
MadMaks
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 12:25 | Сообщение # 89
согласен с эйван, если трубка маловата, то можно попробовать изоленты подмотать, после хомутами стянуть.
algri
47 постов
Дата: Среда, 25.10.2017, 08:45 | Сообщение # 90
Спасибо, эйван, спасибо goncharov! То есть - под капотом вместо струбцин режем патрубки и соединяем выходящий и возвратный. Я не понял сначала, о чём эйван, но век живи век учись. Спасибо форум.
