Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Течет антифриз
Течет антифриз
Lexalsk Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 17.08.2022, 18:58 | Сообщение # 161
Кстати забыл написать, когда слил тосол, он был прям коричневого цвета, очень грязный.
1871 пост
Дата: Четверг, 18.08.2022, 01:32 | Сообщение # 162
Чаще надо менять.
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Четверг, 18.08.2022, 07:41 | Сообщение # 163
Lexalsk, в общем коричневый, грязноватый цвет антифриза - это возможно процесс его окисления при попадании выхлопных газов. Но возможно, а не обязательно!!!
То есть подобный цвет должен тебя насторожить. Но это не указывает на 100%, что есть пробой прокладки.
В таком случае лучше вначале качественно промыть систему охлаждения и заменить антифриз. На качественный!
Т.к. у тебя мотор наполовину разобран, лучше удалить старый антифриз отовсюду. И с блока, и с радиаторов. И желательно промыть всё водой. Полностью удалив и старый антифриз и воду с помощью сливной заглушки (под выпускным коллектором). Или (пока головка снята) с помощью большого шприца убрав остатки жидкости из водяных каналов блока цилиндров.
Конечно, более грамотно - применять соответствующую автохимию (Промывка системы охлаждения). Но это надо делать на работающем моторе. То есть вначале просто удали старый грязный антифриз. А затем, когда соберёшь двигатель, промой систему охлаждения, как положено - с химией, с неоднократной промывкой водой.
Муторно? Да! Но это делаешь не каждый год. Поэтому приурочь эти работы к текущему ремонту двигателя. И если причина неисправности была в прокладке, то ты надолго забудешь про эти проблемы.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 18.08.2022, 07:50
14 постов
Дата: Четверг, 18.08.2022, 09:01 | Сообщение # 164
Trans025, промывать я буду однозначно, раз его все равно менять, то тут грех не сделать по уму.
1589 постов
Дата: Четверг, 18.08.2022, 09:14 | Сообщение # 165
Lexalsk, так что там с прокладкой? Как продвигаются работы?
3118 постов
Дата: Четверг, 18.08.2022, 21:20 | Сообщение # 166
Trans025, А ты сам её откручивал? Она полая или цельнолитая? Как-то я пытался, но побоялся....в смысле, что если полая- отломится....У меня когда-то была мысль краник туда вкрутить...Но потом подумал, что он будет греться и захрякнет. А вот его , наверное, будет проблематично открутить...
Добавлено (18.08.2022, 21:21)
Цитата Trans025 ()
Но раз снял
Можно и направляйки перебить, раз "пошла такая пьянка" cool
1589 постов
Дата: Пятница, 19.08.2022, 09:23 | Сообщение # 167
Димарик, откручивал! На двигателе с турбиной я откручивал при ремонте (когда снят выпускной коллектор). Никаких проблем в этом случае не было. Там несколько странный размер под ключ - то ли 15, то ли 16 мм. Уже не помню.
Самое интересное - открутил пробку, а остатки антифриза не выливаются. Ну я в отверстие пошурудил отвёрткой - полилось! То есть до меня наверно никто и не пытался открутить эту пробку. А вообще мне кажется нереальным  открутить  пробку на турбомоторе без демонтажа коллектора.
А на двигателе без турбины  открутить её не трудно.
Сама же пробка цельная, из металла желтоватого цвета. Ничего там не отломится, поэтому крути смело.
Конечно, если двигатель частично разобран, можно вместо этой злосчастной детали вкрутить медную трубку по примеру тормозной. А уже на другом её конце, в лёгком для доступа месте, сделать или краник или подобие заглушки. Но сам понимаешь - снижается общая надёжность системы. Да и полную замену антифриза не так часто делаем.
3118 постов
Дата: Пятница, 19.08.2022, 22:29 | Сообщение # 168
Просто при замене ГРМ долго антифриз сливать. Ну так, чтоб аккуратно, не разливая особо....у меня целая технология выработана smile ....На радиаторе слива нет....
У меня нет турбы, пробка в отличном доступе.
1589 постов
Дата: Суббота, 20.08.2022, 09:54 | Сообщение # 169
Димарик, я месяц назад менял помпу на атмосфернике. Слил сколько можно антифриза, снял радиатор на промывку. А пробку было лень выкручивать -все равно помпу снимать. Остаток жидкости при снятии помпы был около 1,5 литров.
Так что при замене, если не выкручивать пробку, многовато старой жидкости остаётся в моторе.
У меня на радиаторе хоть сливная пробка и есть, но я обычно ей не пользуюсь - слишком долго. Просто отсоединяю нижний патрубок и сливаю всё в таз. А у тебя что за технология?
14 постов
Дата: Суббота, 20.08.2022, 19:04 | Сообщение # 170
Trans025, на основной работе  пока завал, машина стоит, раньше вторника к ней точно даже подойти не получится.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, Юра, amang, rihleai
