Модератор форума: tourneo
Течет антифриз
Дата: Вторник, 07.12.2010, 19:54 | Сообщение # 41
купилкорпус, тока там нет дырки под датчик 32. а у меня он есть. куда идут показания его?
Прикрепления: 7724483.jpeg (46.8 Kb)
Дата: Вторник, 07.12.2010, 21:25 | Сообщение # 42
Quote (blackNwhite)
На компьютер.
Дата: Вторник, 07.12.2010, 21:44 | Сообщение # 43
в нем есть компуктер?! как обмануть можно? чем комп заведует, пихло же всё механическое...
а от датчика 16 куда идут показания?
Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:53 | Сообщение # 44
Quote (blackNwhite)
Если тнвд уже заменен на механику БОШ - датчик тебе не нужен.
Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:55 | Сообщение # 45
Quote (blackNwhite)
На прибор температуры в щитке.
Дата: Среда, 08.12.2010, 14:15 | Сообщение # 46
всё в цветочек (=
ТНВД механика (но не бош) значит завтра будем менять.
а вот из чего бы прокладки замутить или от чего подойдут? там же резина?
траziт94 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:43 | Сообщение # 47
Привет всем подскажите пожалуста у меня антифриз течет ни как не могу понять откуда!!!визуально смотриш то со стороны тнвд прямо между головкой и блоком!прямо за помпой короче!!разобрал все ок там собрал все равно протекает!!это может с прокладкой быть проблема?????
Транзит 1995, дизиль 2,5 короткая база.
Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:46 | Сообщение # 48
Quote (траziт94)
- прокладка корпуса термостата
- потекла помпа, сливает через аварийное отверстие
PS была бы прокладка головки - в расширительном бачке был бы гейзер.
Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:57 | Сообщение # 49
Quote (траziт94)
При всей незначительности(внешней) проблемы достаточно серьезный ремонт.Прокладка передней плиты течет.Придется разбирать весь перед двигателя для замены (со снятием тнвд). Номер 8 на рисунке. wink
Прикрепления: 6286449.jpeg (91.9 Kb)
7 постов
Дата: Вторник, 04.10.2011, 19:21 | Сообщение # 50
Quote (zh170671iaa)
аварийное отверстие?? а где оно есть?
не помпа сама не течет когда разбирал и поставил по ездил чуть смотрел ни где течине было на помпе! мокрое место вод где прокладка блока это короче не может быть оттудада????
Добавлено (04.10.2011, 19:20)
Quote (ft-master)
блин хотел еще сам туда залезть!!!!но если проблема будет в ней то придеться))))))))))
Добавлено (04.10.2011, 19:21)
ft-master, блин хотел еще сам туда залезть!!!!но если проблема будет в ней то придеться))))))))))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
