Модератор форума: tourneo
Течет антифриз
траziт94 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 05.10.2011, 17:16 | Сообщение # 51
течет антифриз помогите узнать откута вот фото
Прикрепления: 9160686.jpg (140.8 Kb) · 1694885.jpg (162.3 Kb) · 5358692.jpg (151.2 Kb) · 9738761.jpg (162.3 Kb)
Транзит 1995, дизиль 2,5 короткая база.
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 21:49 | Сообщение # 52
доброго времени суток !!!!
вот обнаружил утечку в двух местах , то что раскручено , то с тем ясно , надо заменить прокладку , у меня она вся рассыпалась , вот и не знаю где такую взять или с чего можно вырезать ,....
а второе фото связано тоже с утечкой , тока как туда и чем подлезть , чтоб хоть раскрутить тот патрубок ,бо дастал тока одну шпильку ....
помогите , кто чем может !!!!!!!!!!!!!!
Прикрепления: 3617368.jpg (206.4 Kb) · 2682042.jpg (149.5 Kb)
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:51 | Сообщение # 53
У меня также началась течь с этого места. Сегодня все разобрал почистил. Прокладка рассыпалась в руках. И посадил я на герметик заполнив полностью всю канавку прокладки также герметиком. Как вы думаете герметика будет достаточно в этом месте?
Прикрепления: 2954190.jpg (292.4 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:32 | Сообщение # 54
vladya, уже почти два месяца катаюсь с герметиком вместо прокладки (герметик ABRO серый), течи нет. Просто терзают мысли как в случае чего открутится? Корпус то пластиковый.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Вторник, 22.11.2011, 00:33
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:49 | Сообщение # 55
Myrchik, Я думаю нормально! А вот я каким то красным, типа для высоких температур. Будет держать? Я на всякий случай днем как все собрал и не стал заводить, думаю пусть до утра схватывается... wink
318 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:54 | Сообщение # 56
Думаю что будит и на красном держать. Особо высоких температур там нет, да и антифриз не самая едкая жидкость.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:13 | Сообщение # 57
Quote (Myrchik)
Надеюсь. Я вот помпу менял так посадил ее на красный(держит все хорошо) А вот это место делаю уже второй раз, правда первый раз возможно не так тщательно отчистил и поехал через 15-20 мин. возможно из-за этого и течь потом пошла. Думаю этот раз хоть и без прокладки, но сделал более совестно. smile
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 02.12.2011, 15:10 | Сообщение # 58
Тек антифриз-тоже не знал откуда. Оказалось-шланг печки, он за движком в обесшумке прятался.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 16:40 | Сообщение # 59
Quote (TimothyUA)
В первую очередь проверить хомуты на резиновых шлангах А на водяном насосе своя прокладка Если прокладка плиты то потетечет соответсвенно между плитой и блоком
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 06:43 | Сообщение # 60
Quote (vladya)
все,кроме ГБЦ,поддона,и клапанной крышки можно собирать на одном герметике.мною лично был собран подобным образом не один мотор,и еще ни разу никто не пожаловался!так что,не волнуйся,все будет нормуль!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, Valterskott, batraz
