  • Страница 3 из 4
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » замена термостата
замена термостата
GazoTrans Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:28 | Сообщение # 21
а есть более горячие термостаты нежели штатный?
Соболь 4Х4, 2008 года, Дизель 4DA
4586 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 13:50 | Сообщение # 22
Зачем? 80гр за глаза для тепла в салоне. Это при следующих условиях:
1) Существующий термостат исправен. А не начинает приоткрываться при +65...
2) Радиатор печки чистый и внутри и снаружи.
3) Заслонка отопителя плотно перекрывает поток воздуха мимо радиатора печки. А то зачастую щель остается, и часть ледяного воздуха подмешивается к горячему.
З.Ы. на атмосфернике, с ноября по март, можно спокойно ездить со снятой крыльчаткой вискомуфты - даже в глухих пробках, при -5 и ниже, хватает третьей скорости вентилятора печки, и приоктрытого окошка wink .
21 пост
Дата: Четверг, 11.01.2018, 19:17 | Сообщение # 23
Спасибо, но а все же. Пишут про термосы на 88 градусов
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:38 | Сообщение # 24
Кому что надо-мне например наоборот-надо что б открывался при 60-70 чтоб мотор был прохладнее и меньше масла жрал Весной опять заглушу малый круг и вытащу термостат А так-слышу от многих что коммон рейл эконономичен и зимой плохо прогревает-приходится движок закутывать
21 пост
Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:50 | Сообщение # 25
у меня не комон, хочу погорячее
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:26 | Сообщение # 26
Хочешь погорячее - ставь вебасту , транзитовский мотор на холостом ходу и на малом газу при работающей печке  просто не способен в мороз нагреться больше 50-60 градусов , у меня отец на зиму просто пережимал шланг радиатора полностью  и ездил (городской цикл), и если медленно едешь или стоишь  температура всегда падала на 50-60гр .
1766 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:02 | Сообщение # 27
Цитата AIACI ()
Хочешь погорячее
Погорячее-проблем нет- укутывайся Я помню кроме радиатра в морозы и снизу все закрывал- только надо следить за перегревом
4586 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 23:44 | Сообщение # 28
Жену с Гольфа пересадил на Коннект 1.8TDCI - при 0 градусов, на холостом (в пробках) начинает остывать. Стоит электроподогрев (4 свечи накала в патрубке) - он помогает.
Хорошо помогает оригинальная пластиковая защита - корыто такое здоровенное, весь моторный отсек снизу прикрывает.
21 пост
Дата: Пятница, 12.01.2018, 19:46 | Сообщение # 29
Всем спасибо, но у меня не транзит, далеко не транзит. Родной термос на сколько? Просто у меня изначально его вообще не было
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:24 | Сообщение # 30
Цитата GazoTrans ()
Дизель 4DA
Тогда - это што ???
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
