Модератор форума: tourneo
Термостат в Транзит до 2000г.в.
Награды: 35
Дата: Среда, 28.01.2009, 23:37 | Сообщение # 11
Термостат Behr-thomson B2 82^C 1.173.82
Продается как для Форд-Транзит.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 02:11 | Сообщение # 12
Vova,
Quote (Vova)
НАЩЁЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ЕСТЬ ТАКАЯ КОНТОРА ИТАЛИЯ..... (дочерняя BEHR)
КАТАЛОГ ДАЁТ 88, 80, и 75 ГРАДУСОВ!!!! (про 82 нислова)
КАТАЛОГ смотреть с 90 стр
ОФИЦИАЛЬНІЙ САЙТ
Добавлено (29.01.2009, 02:11)
Закрадіваются тёмніе сомненья либо американский рынок либо враги китайцы cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Четверг, 29.01.2009, 02:14
Награды: 35
Дата: Вторник, 10.02.2009, 13:42 | Сообщение # 13
RooFER, друзья КИТАЙЦЫ. Мне так кажется smile
Теперь понимаю, почему после подозрений на термостат с его последующей заменой у знакомых Транзиты греются дольше...
Разобрался окончательно.
Итак, в транзит идет такой термостат :
1086282 - это конструкционный номер термостата для Форд-Транзит до 2000г.в.
Номер самого термостата фирмы Behr 1.172.88 имеет такой конструкционный номер.
Температура открытия 88^C.
Есть термостаты других фирм с таким же конструкционным номером.
У всех одна и та же температура открытия. 88^C
Такие должны быть размеры:
Я же приобрел термостат Behr 1.173.82 - это не для Транзита. Хотя похож. С температурой открытия 82^C.
Размеры у Behr 1.173 такие:
Несмотря на чуть большие размеры он ставится в транзит, чем и пользуюся.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 10.02.2009, 19:38
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 15:05 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
1.173 - это не для Транзита. Хотя похож.
эта надпись к какому рисунку? Я который купил, он на пару мм меньше оригинала. Но вроде стоит и все держит.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Вторник, 10.02.2009, 16:45 | Сообщение # 15
Quote (Sirrega)
Подправил.
Термостаты 1.173.82 стоят на многих Транзитах нашего города. Только ребята жалуются, что греются дольше.
Дата: Пятница, 16.10.2009, 23:21 | Сообщение # 16
привет ребята ! у меня тоже проблема с этим термостатом он у меня вообще заклинил ,хорошо хоть малый круг ,так гоняет по большому хрен нагреешь буду ехать за новым на выходных.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Суббота, 17.10.2009, 01:59 | Сообщение # 17
А я и не обращал внимания, поставил один 50грн, хватило на год, поменялопять, работает уже третий год
Ключник :)
Дата: Суббота, 17.10.2009, 10:17 | Сообщение # 18
Quote (Tranziter)
это хорошо, что по большому гоняет. По малому долго не погоняет, бо закипит нахрен. Меняется элементарно и стоит недорого.
Sanford Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.11.2009, 18:35 | Сообщение # 19
Всем привет! Как нагреть 2.0 TDI, 2004г.в,температура 65 примерно,а радиатор холодный???
Форд-Транзит 2004г.в. 2000лTDI
4219 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 18:37 | Сообщение # 20
Quote (Sanford)
Как нагреть
Двигайся.
